楼主: 漂流的人
[已解决]
n5110 加热南桥才亮机 不然掉电 求思路
发表于 2017-8-14 22:19:00 | 只看该作者 �
热胀冷缩的原理啊,桥虚焊的可能性很大
发表于 2017-8-14 22:29:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊能亮说明就是PCH的问题,不想返修的话,直接更换。
发表于 2017-8-14 22:47:21 | 只看该作者 �
smdnwx201211 发表于 2017-8-14 10:32
拿BGA加焊一下不就得了吗,问题就是你的桥出问题了虚焊了,你用力压也可能可以开机哦
他这个直接换桥。不好在查周围。BGA焊接没用的
发表于 2017-8-14 22:54:00 | 只看该作者 �
无铅的桥 你用手压给我看一下呢 开什么玩笑
发表于 2017-8-14 23:02:52 | 只看该作者 �
若是桥本身问题 换 若是外围电路问题就查下
发表于 2017-8-14 23:09:13 | 只看该作者 �
掉电的问题多种多样。任何一个地方都有可能引起的。
发表于 2017-8-14 23:20:30 | 只看该作者 �
建议加焊南桥换直接换掉  南桥可能性大
发表于 2017-8-18 16:08:52 | 只看该作者 �
BGA    高大上的一台机器  啊   6666
发表于 2017-8-18 21:40:20 | 只看该作者 �
漂流的人 发表于 2017-8-14 10:33
桥已经加焊了,还是原故障。 我先换一个桥测试下 。完事回复大家。我感觉换桥还是解决不了问题。先换个试 ...
不行就查下周边原件是不是有不稳定的
发表于 2017-8-19 10:38:40 | 只看该作者 �
换南桥就好,这个机器南桥就爱坏
发表于 2017-8-19 10:40:56 | 只看该作者 �
我觉得应该是RTC电路上的电容出问题了,不知是不是
发表于 2017-8-19 15:58:10 | 只看该作者 �
先换个桥试下
