楼主: 漂流的人
[已解决]
n5110 加热南桥才亮机 不然掉电 求思路
发表于 2017-8-14 11:34:05 | 只看该作者 �
楼主 现在又好了 吗?能用的住吗?
发表于 2017-8-14 11:38:06 | 只看该作者 �
这种情况只有先换桥,加热桥能亮机,应是BGA周边元件或BGA本身不良
发表于 2017-8-14 11:40:18 | 只看该作者 �
拆下重值啊,还不行就换啊,加热可以,明显问题在桥这里了
发表于 2017-8-14 11:45:12 | 只看该作者 �
桥虚焊了吧  换换换!!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-14 12:16:53 | 只看该作者 �
   32.768换了试试。。。。。。。。。
发表于 2017-8-14 12:20:21 | 只看该作者 �
要不要   换个桥啊
发表于 2017-8-14 12:25:47 | 只看该作者 �
桥脱焊或焊点有问题 重植试试 要不然环桥
发表于 2017-8-14 12:26:15 | 只看该作者 �
N5110的显卡供电铁管看看有问题没有 ,这个下面很多烧黑了,会引起不亮不稳定哦
发表于 2017-8-14 12:33:36 | 只看该作者 �
                      会不会是周围电子元件造成的
发表于 2017-8-14 12:36:54 | 只看该作者 �
桥供电的滤波电容  还有 晶振  都会影响
发表于 2017-8-14 13:00:30 | 只看该作者 �
加热桥就可以,那首先都是搞桥了,换或者重植吧
发表于 2017-8-14 13:01:09 | 只看该作者 �
会不会晶振或者排阻有问
发表于 2017-8-14 13:06:13 | 只看该作者 �
这种应该就是桥问题了吧  加热就能用 那就拿到bga上 烤一下
发表于 2017-8-14 13:06:58 | 只看该作者 �
我感觉我不是加焊能解决的问题的  要么换要么重置啊
发表于 2017-8-14 13:09:15 | 只看该作者 �
COMS电池  有点吗?晶振没问题吧  都量了吗?
发表于 2017-8-14 13:19:24 | 只看该作者 �
把南桥换一个试一下,看看还可以了,
发表于 2017-8-14 13:24:49 | 只看该作者 �
不能一开始就写BIOS   或者要备份一下BIOS
发表于 2017-8-14 14:15:40 | 只看该作者 �
换呗
发表于 2017-8-14 14:38:24 | 只看该作者 �
直接换了就好了 你试试看  不要谢我
发表于 2017-8-14 14:41:05 | 只看该作者 �
做一下BGA了。看一下是不是空了。
