ZXCVWtest
查看: 6021|回复: 61
[维修经验]
维修联想 S405 之偶尔触发
发表于 2017-7-29 09:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想 S405
板号:LA-9001P 1.0
故障:偶尔触发
接修一台县城下家发来的联想 S405机器,描述的故障是按开机键十几次
可能有一次能开机开机后一切正常,关机后又开不了机了,他怀疑是开机
键坏了,去掉电池,插上电流表,待机正常,按开关电流无变动,大概触发了
8-9次,忽然电流上来了,机器点亮进系统,用起来一切都正常,开来要么开关
要么触发电路上有问题,拆机测量开关电压
开关电压1.49V,按下开关会拉低到0V,看来不是开关问题
找来S405图纸,查看ON/OFF 信号
ON/OFF信号由R1593电阻上拉,经过D40到EC
测量R1593,一边是3.3V,一边是1.46V
拆下R1593,测量是100K,那要么就是D40坏了,要么EC坏了
把R1593装回,先拆简单的,D40拆了,R1593两端电压恢复正常
都是3.3V,找来料板,装上D40,发现R1593  D40一端电压又恢复成
原来的1.46V,看来不是D40问题,应该是NOVO BTN#出问题了
NOVO BTN#是联想的一键拯救系统的功能键,懒得找了,直接拆掉
D40不管这个NOVO BTN#了,此时开关电压恢复正常,每次触发都
秒上电
反复测试后装机,至此机器维修结束,看官有分的加分,没分的喝个彩
评分
参与人数 8下载分 +11 +4 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
mahanzhao + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
翰宇科技 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天之骄子77 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
余人 + 2 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
找不到学不会 + 1 老司机!双击666+关注.....
源仓a + 1 老司机!双击666+关注.....
11533557z + 2 老司机!双击666+关注.....
查看全部评分
发表于 2017-7-29 09:12:06 | 只看该作者 �
NOVO BTN#为什么会拉低ON/OFF.NOVO BTN#也可以开机,那么拉低NOVO BTN#机器不正常开机吗
发表于 2017-7-29 09:21:28 | 只看该作者 �
类似故障也碰到好几台,都是直接拆除NOVO 开关。
发表于 2017-7-29 09:56:44 | 只看该作者 �
是上拉电阻的问题吧
点评
没仔细看帖不是上拉电阻问题  详情 回复 发表于 2017-7-29 12:22
发表于 2017-7-29 10:07:07 | 只看该作者 �
联想也修过几台是这个开关坏了,开机会掉电。一般不接这个排线就可以了。
发表于 2017-7-29 10:08:11 | 只看该作者 �
我一般都是直接把那个一键还原的按键给暴力毁掉,收钱走人
发表于 2017-7-29 10:20:08 | 只看该作者 �
有时间的话,最好找到真正的故障,这样修好踏实些,我前几天修到一台是开关板的一个电容漏电,去掉电容就好了。
发表于 2017-7-29 10:26:07 | 只看该作者 �
这样能用的住吗,最好找到坏的地方,
点评
肯定能用的住,联想的一键还原系统有几个人会用的  详情 回复 发表于 2017-7-29 13:24
NOVO BTN#问题,其实去掉没任何影响,如果要查的话,去查这个NOVO BTN#信号即可  详情 回复 发表于 2017-7-29 12:20
发表于 2017-7-29 10:27:37 | 只看该作者 �
遇到过几个联想THINK的机器,也是开10次能有一次开机就不错,非开关问题,下次看看你说的地方
发表于 2017-7-29 11:00:30 | 只看该作者 �
路过学习中……
发表于 2017-7-29 11:16:17 | 只看该作者 �
遇到个s400不定时花屏 蓝屏的 不知道怎么搞
发表于 2017-7-29 11:25:25 | 只看该作者 �
上次我是遇到这个问题,是因为底壳断了,引起开关小板,有时好有时不行,换掉小板跟底壳就行
发表于 2017-7-29 11:26:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-29 11:47:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了,以后遇见这事就省事很多
发表于 2017-7-29 12:20:18 | 只看该作者 �
kangxiuwen123 发表于 2017-7-29 10:26
这样能用的住吗,最好找到坏的地方,
发表于 2017-7-29 12:22:29 | 只看该作者 �
jmdna 发表于 2017-7-29 09:56
是上拉电阻的问题吧
没仔细看帖不是上拉电阻问题
发表于 2017-7-29 12:54:26 | 只看该作者 �
这机器的开关小板容易坏,每次都是改电路
发表于 2017-7-29 12:56:58 | 只看该作者 �
学习了,原来联想的这个功能键居然会导致开机不正常。
发表于 2017-7-29 12:57:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-29 12:59:40 | 只看该作者 �
这经验不错,详细的从头看到尾,多谢楼主分享,以后遇到也参考下
