查看: 3891|回复: 13
长城atx电源 上电自动输出电压 绿线没有拉低
发表于 2017-7-23 11:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
半桥 339+7500
上电就输出电压了 不需要触发
请问是339有问题吗
发表于 2017-7-23 12:10:08 | 只看该作者 �
实测7500 4脚开机就被拉低
实测7500 4脚开机就被拉低
这个帖子 讲到了 7500+339 的开机控制部分 http://www.chinafix.com/thread-446038-1-1.html  详情 回复 发表于 2017-7-24 10:37
发表于 2017-7-24 08:05:38 | 只看该作者 �
结构是被动pfc
em311+三个变压器
上电自动输出电压
7500 4脚被拉低
lm339 1 2 脚出0v
7脚电压0v 甚怪
绿线电压仍然是3.6v 没有被拉低
断开 339 2脚到7500 4脚的二极管 开机仍会自动输出电压
实测7500 4脚开机就被拉低 只有当4脚被拉低时 电源才会开机 绿线电压仍然是3.6v 没有被拉低 正常情况下 是绿线被拉低 通过PSON 电路转换 7500 4脚就会被拉低 电源开机 现在 绿线没有被拉低 而7500 4  详情 回复 发表于 2017-7-24 10:47
发表于 2017-7-24 08:28:17 | 只看该作者 �
请仔细查看开机电路的相关元器件,测量先关电压和流程
发表于 2017-7-24 10:37:03 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2017-7-23 12:10
实测7500 4脚开机就被拉低
实测7500 4脚开机就被拉低
这个帖子
多谢大神的回复 还有问题请教 就是lm339的 7脚的电压是0v的 无论我查网上的提供待机电压 与启动电压 都没有7脚是0v Q8的基极实测只有0.4-0.5v左右 C极没有被拉低 换一个三极管也是这样 直接引5v到基极也不  详情 回复 发表于 2017-7-24 11:42
发表于 2017-7-24 10:47:46 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2017-7-24 08:05
结构是被动pfc
em311+三个变压器
上电自动输出电压
实测7500 4脚开机就被拉低
只有当4脚被拉低时 电源才会开机
绿线电压仍然是3.6v 没有被拉低
正常情况下 是绿线被拉低
电源开机
现在 绿线没有被拉低
而7500 4脚 却被拉低了
说明PSON电路有问题
导致出现绿线没有被拉低的情况下
4脚 被拉低
那就检查PSON电路部分 电阻 电容 二极管  三极管
更换就可以了
见图3,这部分和控制主电源工作的绿线和部分PG电路有关。
TL494的4脚为死区控制,高电位(5V)时8、11脚无波形输出,低电位(0V)时有输出。半高不高的电位可能会使8、11脚输出很窄的波形。
A点电压来自494的14脚(参考电压5V),只要494的12脚供电正常这脚就应该有5V输出。该电压经过R25为绿线提供上拉电压。当绿线悬空时,会有一个不到5V的高电位。此时,A点的电压经过R25、R27、D25、R28的分压在Q8的B极产生一个约1.5V的电压,这个电压使Q8导通并拉低Q8的C极的电位,同时也使Q7的B极处于低电位,Q7是一个PNP管,此时由于B极低于E极而导通,A点电压通过Q7、R24、D261、R23分压在在B点产生一个大于3V的高电位,此电位加到TL494第4脚,使8、11脚无波形输出。 当需要开机时,绿线被外力(电脑主板或人工)拉到地,Q8、Q7都截止, A点的电压不能通过Q7加到TL494的4脚,使该脚通过R23接地,处于低电位,8、11脚形如工作输出波形。
C36猜测它有着稳定电压的作用。但为什么要有R26和D25,实在是想不出来。
A点的电压经过R31和LM339第14脚上端的R43为该输出脚提供上拉电压。比较器不是运放,它要想输出高电位,总是需要上拉的。14脚的输出又通过R45进入11脚,另一个比较器的同相输入端,和其10脚反相端的电压比较,如果同相大于反相,将在13脚的输出端输出PG信号(灰线)。当绿线由低电平变为高电位时,Q8导通,C点的电压经D27、Q8到地,导致339第14、11脚变为低电位,最终使PG变低,这个过程相对是比较快的,而TL494的4脚要在C34的作用下“ 坚持”一小会后才会变为高电平停止工作。也就是说掉电时PG要早于其它电压先消失,这是一种保护机制。
D点通向339的5脚,猜测其有着在绿线由低翻转为高时,拉低335的5脚的电压,解除过压保护锁定的功能。
发表于 2017-7-24 11:42:05 | 只看该作者 �
多谢大神的回复
还有问题请教
就是lm339的 7脚的电压是0v的
Q8的基极实测只有0.4-0.5v左右
C极没有被拉低
换一个三极管也是这样  直接引5v到基极也不能拉低 。我叉。。。
不知道那里短路了
直接短接q8  ec极 电源的确不会启动了
按哪里是什么大神的 电源板块 没落了 真正的大神都不来了  详情 回复 发表于 2017-7-24 14:29
扫荡PSON 和 4脚相关的电路 [attachimg]1543257[/attachimg] 看看吧  详情 回复 发表于 2017-7-24 14:29
发表于 2017-7-24 14:29:15 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2017-7-24 11:42
多谢大神的回复
还有问题请教
就是lm339的 7脚的电压是0v的
扫荡PSON 和 4脚相关的电路
看看吧
发表于 2017-7-24 14:29:54 | 只看该作者 �
多谢大神的回复
还有问题请教
就是lm339的 7脚的电压是0v的
按哪里是什么大神的
电源板块 没落了
真正的大神都不来了
谢谢指点 我再好好研究一下 这个lm339 7脚到底是怎么回事 你现在你是这个版块的头羊了  详情 回复 发表于 2017-7-24 17:45
发表于 2017-7-24 17:45:00 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-7-24 14:29
按哪里是什么大神的
电源板块 没落了
真正的大神都不来了
谢谢指点
你现在你是这个版块的头羊了
头羊了 也是新手啊 ATX电源 一般都没人修了  详情 回复 发表于 2017-7-24 18:12
发表于 2017-7-24 18:12:05 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2017-7-24 17:45
谢谢指点
你现在你是这个版块的头羊了
头羊了
也是新手啊
ATX电源 一般都没人修了
发表于 2017-7-24 19:14:08 | 只看该作者 �
7500 坏了 自动启动。 lm393是比较器。 看输入端电压哪个高
发表于 2017-7-25 14:02:51 | 只看该作者 �
修个电源这样投入,楼主历害了............
发表于 2017-7-25 15:09:12 | 只看该作者 �
不好说的,得一步一步找。先仔细看看,再动手。。。。。。。。。。。。。
