查看: 11759|回复: 139
联想C320好多老司机翻车的故障,不小心被我拿下了,真相很雷人!
发表于 2017-6-16 13:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想C320维修之人小鬼大
机型:联想C320
板号:DA0QUAMB6D0
维修员:我是刚来的
地点:广西柳州
时间:2017/6/15
故障描述:开机电流上到1..4A左右,有一次跳变,约几秒后电流上到2.2A,风扇逛转,不显。
维修过程:
   看这电流变化,非常像亮机电流,所以第一件事要确定的是机子是不是已经显了,只是背光没有成功被点亮,也就是暗屏。一双“都敏俊西”的小眼盯着屏开机瞬间,屏幕是有变化的,但用强光照确实不是暗屏,说明应该只是单单的LCDVDD加到了屏。
   既然不是暗屏,死鱼没拣到,先换个内存再说,无果……我修机有个习惯,就是碰到没有经验的机子先抄近路,论坛搜一发再说,也许小伙伴们觉得很厚颜无耻,是的,就是脸皮厚怎么了,脸皮不厚能娶到你们刚嫂吗?
   搜到的结果是,归类为两种情况,一种情况是刷BIOS好了,另一种情况是长相出了问题BIOS,桥、显卡什么的都搞了硬是没修好。唉,刚上厕所忘了洗手,属于后者,和长相没关系,不要误会。连刷了两个BIOS故障依旧,可以排除BIOS问题了。
  看来是块硬骨头了,既然之前有同志们当了白老鼠,我就不会这么笨了,再去干什么桥呀,显卡的了。
还是真刀*WF词语*的干吧,,抄起探头直接打了内存的AD,开机瞬间有明显波形但也像流星一样随即消失
   小伙伴们,这说明了什么呢?内存已经和CPU建立起了交易,但为什么才刚发起的交易马上就被中止了呢?也是是这笔交易并不合法,又或者是黑吃黑,再者是警察叔叔的到来使它们被破夹着尾巴跑了,随你们想吧…….
  不管怎样,起马我们可以认为CPU已经开始跑码,并指行了POST自检。我个人把这种故障判定为过内存刚到显卡之间范围。POST自检过内存后会配置一些设备的信息,并先优先检测外设设备,当发现有何异常时立即中断POST,电流就会中止不动,或者代码卡就会卡住某个代码,当都OK后会去调取显卡ROM进行下一步(纯属个人想法)
  事事无绝对,为了保险,还是把内存的基本工作条件都测了一遍,均正常,至于是什么,我就不多说了,不知道的可以看我以前的贴子。
  按着之前分析的思路,为了红太阳催起冲锋的号角,把这三个疑似特务份子拖出了五门斩首
      今天六月16日,太阳当头,突然天空中飘起了雪花,难道这就是传说中的六月飞雪?看来民间必有冤情….
      接着测USB供电0V,难道真摸到了狐狸尾巴?追查它是由5v_S3转变而来
而5V_S3是由PQ53把5v_aux转换而来
实测驱动栅极的控制信号S3_OND无,这个信号不仅控制了5V_S3还驱动了3V_S3,
敢 问S3_OND在何方,路在脚下
  开机实测PQ73G极已经正常被拉低为0V,而上拉电阻PR264的15V_AUX正常,不用多说PQ73坏了,直接拿掉S5_OND恢复正常,当然5V_S3和3V_S3也出来了。当然红太阳也升起来了,唱起:东方之珠,我的太阳….
    至此维修结束,但是留给我们一个很大的迷团,也许小伙伴们和我一样都会提出这样一个问题?为什么S3状态下这么重要的两个电压5V_S3和3V_S3没有,电流还能上去,机子居然还能跑码呢?不何常理呀,按正常的电流肯定上不去,机子硬启动都无法完成,更不用说跑码了。
  其实维修没有这么多为什么,你自己也说应该了,维修就是这样,事事无绝对,很多故障是不按常理出排的,就看我们够不够细心,有没有被敌人抛出来的烟雾弹蒙蔽了双眼。
就像文章这个案例,如果是按正常出牌的,不就缺少个二级电压嘛,我想很多小小白都能修好,那为什么这么多人没修好呢?就是被固有的维修思路圈住了,没有往这方面想,就干桥啊,显卡啊……越走越选,进了死糊同。
    “不行,你不给个交代就不放你走”,我仿佛听到了小伙伴们的集体抗议,好吧,我还是解释一下为什么机子缺少了这两个重要的电压还能跑码吧。其实要知道并不难,只要你在图纸搜索这两个供电你就会发现,这两个供电除了5V_S3到了显卡供电的电源芯片外,其它都到了些接口和外设。也就是说开机后独显供电没有并不影响机子跑码,就因为显卡得不到供电,霸工,POST自检到它时中断。这样的解释您满意了吗,还不满意我也没办法,要不也把我拖出去和那三个冤大头一起斩首了吧…..对了,不说还忘了,把那三个东西焊上去先……88
购买记录
购买人数67价格购买时间
 会员2094782元2022-12-21 13:07
 会员3342352元2022-9-26 19:25
 会员1022750.5元2022-6-29 11:17
 会员12174250.5元2022-6-22 09:22
 会员8193680.5元2022-3-1 11:17
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +44 +1 收起 理由
softjun + 2 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
梦1场 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
夜已深 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本人新手 + 2 老司机!双击666+关注.....
qq1821067081 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
网游侠 + 2 老司机!双击666+关注.....
赵子文 + 4 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
ZZFXW + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
tanxiang + 2 老司机!双击666+关注.....
酣梦 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员235151 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-17 16:38:19 | 只看该作者 �
好帖子给楼主加分 鼓励
发表于 2017-6-16 13:58:38 | 只看该作者 �
顶,,,好文章。。。。。广达的主板 15VPCU是个硬伤 不是1M电阻坏就是MOS坏。。。。
真理啊…………。  详情 回复 发表于 2017-7-9 19:45
发表于 2017-6-16 15:16:10 | 只看该作者 �
excuse me?最后一张是华硕机子??
是的,上错图了  详情 回复 发表于 2017-6-16 17:24
发表于 2017-6-16 17:20:20 | 只看该作者 �
不好意思各位,最后一张图是上错了,上成华硕的了
发表于 2017-6-16 17:24:04 | 只看该作者 �
是的,上错图了
发表于 2017-6-17 16:03:37 | 只看该作者 �
修机器  最好不要先大动干戈 不然要是杀错了 你看着满板子焊油 估计没心思继续修了
发表于 2017-6-17 21:01:12 | 只看该作者 �
这机器我手里还有2台没搞定呢
发表于 2017-6-18 07:44:37 | 只看该作者 �
怎么没有加分项
发表于 2017-6-18 14:06:18 | 只看该作者 �
重出江湖啊,老司机修起来666。
发表于 2017-6-18 15:31:58 | 只看该作者 �
此贴说明。研究时序,更重要的是研究各供电的分布~
发表于 2017-6-18 16:27:11 | 只看该作者 �
NI{:4_13U3:}n牛牛。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-6-18 17:09:24 | 只看该作者 �
我为什么不能评分
发表于 2017-6-18 21:28:46 | 只看该作者 �
二级电压不在时序中 别说 我的L630 明天去看看二级有没有问题  快亮了  不亮
L630干了显卡不亮,麻烦把显卡的螺柱取下来,后面有惊喜  详情 回复 发表于 2017-6-25 12:46
发表于 2017-6-19 09:13:52 | 只看该作者 �
楼主真牛啊。。。为什么不能加分。。。。。。
发表于 2017-6-19 09:47:57 | 只看该作者 �
没有加分项,我就回复顶你!
发表于 2017-6-19 09:48:54 | 只看该作者 �
没有加分项,那我只有回复顶你!
电脑卡了点了几下就发重复了!
发表于 2017-6-19 09:49:55 | 只看该作者 �
不按常理出牌的却是很搞人!有时候一个思路陷入困境就换个思路!楼主牛掰
不按常理出牌的却是很搞人!  详情 回复 发表于 2017-7-9 19:46
发表于 2017-6-19 11:09:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-19 12:18:06 | 只看该作者 �
精武门 技术就是牛逼
