查看: 14881|回复: 14
[主板维修]
3例奇葩故障技嘉h81板子故障维修
发表于 2017-6-12 22:24:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1:主板ga-h81m-ds2 2.1 版本    触发掉电,自动重启直接拆掉io旁边的三极管一个,技嘉三脚名不虚传
2:还是同样主板,进不了系统进不了pe,换内存测试一样,换cpu好了
故障现象是进系统转圈那里卡主。cpug3260记住了,能点亮。进不去系统
3:主机开机显示正常,大概10分钟花屏。核显。换内存无效。换cpuok 或者加一张亮机卡ok
最后有个疑惑。有块技嘉p43,插显卡不跑码。拔了能正常跑马。我怀疑北桥虚焊或者损坏?
求大神指导
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
青杏煮酒 + 4 老司机!双击666+关注.....
nesum + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
sanxindlwx + 2 老司机!双击666+关注.....
masterhjd + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-6-12 22:34:34 | 只看该作者 �
技嘉的垃圾板子 ,看见就想拿锤子砸了。
发表于 2017-9-15 09:45:44 | 只看该作者 �
新手看不到啊,我这里正好有一个技嘉的奇葩故障板子
发表于 2017-11-27 01:00:55 | 只看该作者 �
1:主板ga-h81m-ds2 2.1 版本    触发掉电,自动重启,各大电压正常刷BIOS,拆换三极管还是不行,
发表于 2017-11-27 01:02:21 | 只看该作者 �
主板ga-h81m-ds2 2.1 版本 触发掉电重启,各电压正常,刷BIOS无果,拆换三极管无效 999
发表于 2017-11-30 15:35:26 | 只看该作者 �
NND,我的也是自动重启,RSMRST正常发出,桥发出的SLP3 SLP4信号就是跳变,挑IO100 106脚无果,桥没换,苦无头绪,我也是拆了这个管子,但仍是一样没好
发表于 2017-11-30 16:41:23 | 只看该作者 �
修到技嘉的板,找三极管就是了,我专门买了一批1AM
发表于 2017-11-30 18:47:21 | 只看该作者 �
敬仰一下,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-12-2 11:45:29 | 只看该作者 �
这样都可以啊,厉害了楼主谢谢分享经验
发表于 2017-12-2 18:00:01 | 只看该作者 �
技嘉的垃圾板子 ,看见就想拿锤子砸了。
发表于 2017-12-2 18:02:46 | 只看该作者 �
2和3应该是你的CPU问题,CPU核显坏了吧
发表于 2017-12-2 19:54:56 | 只看该作者 �
zhang涨姿势了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-12-2 20:06:35 | 只看该作者 �
修过技嘉主板核显供电坏的,加显卡OK,懒得修
发表于 2017-12-2 21:46:24 | 只看该作者 �
这个问题我首先回去分析故障点,因为在风扇下面难免会堆积灰尘造成馆子烧掉。
发表于 2017-12-2 22:00:56 | 只看该作者 �
技嘉 板还是不错的就是怕氧化
