查看: 2203|回复: 19
CI到07循环跑,换IO无效
发表于 2009-5-25 10:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
一块映泰P4TSE主板,刚开始不跑码,刷刷按按跑码正常开机,测试好了,轻敲了一下北桥散热片看有无空焊,再开机就成了I到07循环跑,换IO无效,难到是北桥有问题吗,请论坛朋友指教
发表于 2009-5-25 10:24:35 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
把COM芯片拆掉
发表于 2009-5-25 10:29:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你敲北桥就出问题,怎么不再挤压下北桥开机看看跑码正常不。
发表于 2009-5-25 10:40:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我估计是北桥的问题,可以刷一下BIOS试一下不?
发表于 2009-5-25 10:40:36 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
谢谢楼下的回复,拆COM芯片和按北桥都无效,继续请各位朋友指教
发表于 2009-5-25 10:56:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BIOS刷刷  !
发表于 2009-5-25 11:12:17 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
    什么IO
发表于 2009-5-25 12:54:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
再换一个IO试试
发表于 2009-5-25 12:59:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我估摸着你I/O焊死了!
发表于 2009-5-25 13:40:36 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
确定IO换好了吗?我昨天也是修了个这样的,CI到07循环跑,但是没有你说的按桥就正常了。我换个IO也不是完全吻合的,是8711-A下面的字符不太一样,换上去故障排除。
发表于 2009-5-25 14:48:24 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
io是是8712F-A
发表于 2009-5-26 00:09:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你有没量I/O的时钟正常不
发表于 2009-5-26 00:56:32 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
和IO关系最大 但也不排队会由桥引起
发表于 2009-5-26 01:12:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换IO无效这个问题须确定1、IO确实是好的。2、换后的IO各脚焊接正常,关键脚有一个虚焊都是问题,最好用镜子仔细看。
发表于 2009-5-26 08:25:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
47 49脚应该是高电平
发表于 2009-5-27 10:36:57 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
有时候换上去的IO是坏的,特别是在网上买的IO都是拆板的多,不能确定是好的,有时候我连换三个IO才好,而且是在自己的板拆的都不能保证是好,因为我们在 拆的过程中可能把它给吹坏了,所以要多换几个
发表于 2009-5-27 10:46:37 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
换IO不行,应该考虑下时钟,就是查47和49脚
发表于 2009-5-27 17:20:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
C1-07应该是U和SB没有抓住内存,考虑它们是否有虚焊.
发表于 2009-5-31 12:59:58 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我又来了,上午正好遇见这个问题,跑码循环,按南桥就正常了,伙计怀疑南桥虚焊,上过BGA之后就加不上电了,来了个强加电烧了1个芯片(位于最下排PCI插曹下面8角芯片),换了个上去之后又烧了,我估计已经接近报废了.最好的办法还是把南桥上面扣个东西固定一下.
发表于 2009-6-1 10:59:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果换IO还不行,真是少见的问题
