戴启富 发表于 2017-5-23 10:01
搞不懂这个帖子什么意思
是不是换掉就好了啊!你别太监啊扬帆起航 发表于 2017-5-23 09:34
插入。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。坐等更新。。。。。。。。。。。。。。。
hf799hubo 发表于 2017-5-23 09:35
问题是解决了,还是来求助
搞不懂这个帖子什么意思
一千瓦电烙铁 发表于 2017-5-23 10:09
他 这个贴子的意思就是维修的过程。
Seal.H.勇气 发表于 2017-5-23 10:24
是不是换掉就好了啊!你别太监啊
yy5409 发表于 2017-5-23 10:30
重点查后级输出功率管、滤波电容和保护电路。
zengchao 发表于 2017-5-23 10:47
我发现你修的这批电源有一个特点就是有严重氧化,我估计电源长期处于高温潮湿的环境,而且还是长期工作的, ...
liydcc 发表于 2017-5-23 11:17
怎么没下文了,坐等更新啊
非凡小色 发表于 2017-5-23 11:27
这个电杆电阻变了 不能用了 只能换线了
孤云feng 发表于 2017-5-23 13:53
电感烧了,可能后级短路
苏州电脑维修 发表于 2017-5-23 16:00
估计是换这个就好了。想想应该没这么简单。
ss456er12004 发表于 2017-5-23 17:27
是说 电感量 变了吗
会出现什么问题
非凡小色 发表于 2017-5-24 10:10
转换功率啊 负载啊 等等什么的
王昌静 发表于 2017-5-24 10:44
可能后级短路
961219474 发表于 2017-5-24 12:49
修的有任何意义,买一个便宜
rich8077 发表于 2017-5-24 13:19
就佩服楼主的认真劲.想搞技术就是得研究.
多多 发表于 2017-5-24 14:00
没别的坏?不能吧
饭尚 发表于 2017-5-24 20:09
你这情况最好从最开始查起...大电容后面查..
维客云 发表于 2017-5-25 08:52
意思是换那个电感就好了,还是没修好呢
ss456er12004 发表于 2017-5-24 16:32
这样结构的电源 以后会很多的吧
不了解结构 碰到想修 也不会呀
所以研究下
④叶愺の緈諨 发表于 2017-5-27 08:43
电源有5VSB了我就看启动部分启动电阻,由于客户长时间不拔掉电源,启动电阻会坏,菜鸟路过,说的不对不要见 ...
仁义 发表于 2017-5-27 09:43
研究精神,一探究竟
董冠序 发表于 2017-5-27 09:53
这个电源看起啦不错
hwit168 发表于 2017-5-27 11:12
电感烧了 还第一次见
④叶愺の緈諨 发表于 2017-5-28 11:35
这种电源确实有点难度,赞一个
ss456er12004 发表于 2017-5-24 18:26
VCC供电正常后 VSENSE大于0.6v后芯片内部锯齿波发生器 开始工作
产生的锯齿波
xwc 发表于 2017-6-2 11:03
学习学习 电源我这里都没人修了
我很忙00 发表于 2017-6-3 17:55
没看明白 什么坏了
super584521 发表于 2017-6-7 16:08
我一般都是换电源 也不修啊
fzwytest 发表于 2017-6-6 15:02
坐等结果,希望楼主不要太监
