查看: 3365|回复: 23
请教个问题很可能很小白见谅!!!
发表于 2017-3-20 20:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是这样的
比如说拿到一个电源 发现开关管2个都坏了,其他的比如大电容 F保险,整流桥都没问题,这时候 直接换2个开关管 然后去掉保险,串上灯泡 进行上电检查可以吗
会直接继续烧开关管吗
发表于 2017-3-20 20:57:10 | 只看该作者 �
串上灯泡会好些,灯泡消耗掉大部分能量了,相当于起到了一定的限流作用。保险不去也可以啊
是的 按都是串灯泡的 感觉保险点 怕炸  详情 回复 发表于 2017-3-21 08:32
保险不去 灯泡不就被绕过了吗 遇到短路 不就不亮了???我猜的  详情 回复 发表于 2017-3-20 21:09
发表于 2017-3-20 21:08:46 | 只看该作者 �
修开关电源 串灯泡 可以防止过流烧管。灯泡功率要合适
是的 被动PFC 60W 以下 主动的 要100W 以上  详情 回复 发表于 2017-3-21 08:32
发表于 2017-3-20 21:09:02 | 只看该作者 �
看看这个 [attachimg]1248591[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-3-21 08:34
也可以在保险前面串灯.........  详情 回复 发表于 2017-3-20 21:21
发表于 2017-3-20 21:20:36 | 只看该作者 �
你是串的,又不是并的
是的 按都是在保险处 串灯泡的  详情 回复 发表于 2017-3-21 08:35
就是焊掉保险 接在两个引脚 这叫串还是并 我感觉我傻了  详情 回复 发表于 2017-3-20 21:30
发表于 2017-3-20 21:21:09 | 只看该作者 �
也可以在保险前面串灯.........
这个 没试过呢 不知道效果和后边的一样的  详情 回复 发表于 2017-3-21 08:35
大兄弟 你的意思 灯的两条线都焊在一个点上吗????  详情 回复 发表于 2017-3-20 21:31
发表于 2017-3-20 21:30:51 | 只看该作者 �
yucongwu7410 发表于 2017-3-20 21:20
你是串的,又不是并的
当然是串了 楼主 你最近怎么了  详情 回复 发表于 2017-3-21 08:36
发表于 2017-3-20 21:31:34 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2017-3-20 21:21
也可以在保险前面串灯.........
灯的两条线都焊在一个点上吗 这是什么情况 有图示吗  详情 回复 发表于 2017-3-21 08:36
自制一个串灯的排插,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-3-20 21:37
发表于 2017-3-20 21:37:50 | 只看该作者 �
我有点想不开 如果保险烧断了 做个插排带灯的有什么用呢 火线都不通了啊  详情 回复 发表于 2017-3-20 21:52
发表于 2017-3-20 21:52:44 | 只看该作者 �
灯泡起到 限流 保护的作用 被动PFC 大概原来是这样的 加电的瞬间 给大电容充电 如果无短路 大电容充满后 就开始放电 相当于断路 灯泡 没有电流 流过 看到的现象 就是一闪就灭 如果有短路 电流就会一直流过  详情 回复 发表于 2017-3-21 08:40
换上保险后,再将插头插入自制插排......  详情 回复 发表于 2017-3-20 21:55
发表于 2017-3-20 21:55:59 | 只看该作者 �
这下懂了 如果短路 因为插排那里有可以消耗掉一部分能量的灯存在 所以不会再次烧掉保险对吧  详情 回复 发表于 2017-3-20 21:57
发表于 2017-3-20 21:57:18 | 只看该作者 �
保险有可能烧 大电流冲击 保险后的元件也有可能烧掉  详情 回复 发表于 2017-3-21 08:41
对的............  详情 回复 发表于 2017-3-20 21:59
发表于 2017-3-20 21:59:24 | 只看该作者 �
对的............
发表于 2017-3-21 08:32:06 | 只看该作者 �
是的 按都是串灯泡的 感觉保险点 怕炸
发表于 2017-3-21 08:32:35 | 只看该作者 �
是的 被动PFC 60W 以下
主动的 要100W 以上
谢谢大兄弟的指点 被动式PFC要60W以下 这个还真不知道 学到了  详情 回复 发表于 2017-3-21 08:57
发表于 2017-3-21 08:34:43 | 只看该作者 �
看看这个
发表于 2017-3-21 08:35:17 | 只看该作者 �
你是串的,又不是并的
是的 按都是在保险处 串灯泡的
发表于 2017-3-21 08:35:42 | 只看该作者 �
也可以在保险前面串灯.........
发表于 2017-3-21 08:36:08 | 只看该作者 �
当然是串了
楼主 你最近怎么了
发表于 2017-3-21 08:36:34 | 只看该作者 �
灯的两条线都焊在一个点上吗
这是什么情况 有图示吗
