请教个问题很可能很小白见谅!!!
发表于 2017-3-21 08:40:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
安徽蚌埠曹坤 发表于 2017-3-20 21:52
我有点想不开 如果保险烧断了  做个插排带灯的有什么用呢 火线都不通了啊
灯泡起到 限流 保护的作用
被动PFC 大概原来是这样的
加电的瞬间 给大电容充电
如果无短路  大电容充满后 就开始放电 相当于断路 灯泡 没有电流 流过 看到的现象 就是一闪就灭
如果有短路 电流就会一直流过灯泡 就是常亮了
主动PFC 串灯泡 有的情况是 和被动一样
无短路 一闪就灭
有的是 无短路 一闪过后 常亮
发表于 2017-3-21 08:41:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
安徽蚌埠曹坤 发表于 2017-3-20 21:57
这下懂了 如果短路 因为插排那里有可以消耗掉一部分能量的灯存在 所以不会再次烧掉保险对吧
保险有可能烧 大电流冲击 保险后的元件也有可能烧掉
发表于 2017-3-21 08:57:31 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
ss456er12004 发表于 2017-3-21 08:32
是的 被动PFC 60W 以下
主动的 要100W 以上
谢谢大兄弟的指点  被动式PFC要60W以下  这个还真不知道 学到了
按也是新手 来学习的 正常40W 太大了 用100W 的话 就看不见灯泡一闪而过的过程了 主动式 功率一般比较大 用60W 就会常亮了  详情 回复 发表于 2017-3-21 09:21
发表于 2017-3-21 09:21:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按也是新手 来学习的
正常40W
