查看: 6472|回复: 15
[维修经验]
修复GA-B75M-D3V 的IO5V检测欠压导致的无cpu供电
发表于 2017-3-10 20:42:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原故障:开机掉电,自动重启
刷bios后亮屏,隔天客户要,测试时又不亮机。且故障变成了上电瞬间掉电,cpu风扇动了一下,插拔ATX后能触发但不跑码……下面是个人画的时序图
万用表测量,其他供电正常,IO检测电压未过压,没cpu供电,这种不规律的掉电,直接换cpu供电芯片,故障依旧
仔细查条件,发现EN不正常。
换掉控制cpu开启信号的2个管Q48,Q17,触发不掉电但不跑码。若插拔ATX重新上电,有时会主板保护,需再插拔一次ATX保护才会消失。
参考论坛帖子,说干掉cpu供电芯片的VBOOT电阻的那个,照着做了,结果不装U出cpu电压0.4V左右,装上VBOOT电阻装U无cpu电压,换U依旧
刷双bios为同一个M bios依旧。头大了……
后来的故障为,有时触发瞬间掉电主板保护,拔掉ATX,再次触发就可以多次触发不掉电,但风扇狂转,无复位不跑码,断断续续修,几天了都没好。店里昨天来了主板师傅,于是换这位主板师傅修,发现IO的5V检测没电压,改线ok(改检测脚方法论坛有帖子,不重复了)
总结:io的检测电压过压会导致瞬间掉电,但是若无电压,会导致无cpu电压。新手切忌死修cpu供电!!!
共享这个帖子,希望和我类似的新手,多注意这种问题。已知道的时序,不一定准,还有别的条件会影响时序。
觉得由于,就请帮忙加分吧,谢谢
参与人数 10下载分 +19 收起 理由
xch780915 + 2 双击666+关注!
感性馨儿 + 2 双击666+关注!
1637830498a + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
szzbq + 3 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
小丑微笑着 + 2 双击666+关注!
诚信电脑1376 + 2 双击666+关注!
FYY + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
peng + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
雕刻永远 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-3-11 10:50:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看到技嘉板重复掉电保护什么的,IO肯定要去看看。我昨天修快技嘉H61小板,就一个BIOS芯片,这板子还时不时的去检测主板上的空缺的B_BIOS是否存在。当然之前是好好的,客户说自在BIOS界面里更新了BIOS之后,就出现这样的情况。其实就是主BIOS更新有欠缺,导致保护IO自动去寻找B_BIOS给主BIOS恢复备份,但主BIOS已经用编程器完美刷新后还这样,最后把IO IT8620E的35脚,连接B_BIOS芯片的7脚挂起电阻干掉,板子才恢复正常。目的是告诉IO,这板子就一个BIOS芯片,别瞎JB去找从BIOS。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
今夕、何夕 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-10 21:00:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个情况我今天修到一个,是12v检测电压偏高导致的,IO是IT8728,LZ那IO型号是什么
io也是8728,,,,,  详情 回复 发表于 2017-3-11 18:09
头像被屏蔽
3#
发表于 2017-3-10 21:05:18 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
呵呵 技术很好
发表于 2017-3-10 21:25:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主技术不错,我也有一块昂达的板没有CPU供电,无图纸无思路。
头像被屏蔽
5#
发表于 2017-3-11 07:05:17 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
呵呵技术很好呵呵呵
发表于 2017-3-11 08:55:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
以前遇到很多掉电的板都卖掉了
发表于 2017-3-11 09:03:40 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
嗯  遇到过类似故障 ,你这种故障 很容易怀疑CPU供电的问题
发表于 2017-3-11 09:03:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
像这.种掉电,用示波器找出谁先掉,会用哪个信号作为基准,如RSM RST
掉电修好了,后来不掉了,只是没有cpu供电,风扇狂转,无复位。没想到是IO没有检测电压造成的  详情 回复 发表于 2017-3-11 09:36
发表于 2017-3-11 09:23:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
要是我也先查CPU供电如果正常换一个芯片我也想不到是IO检测脚的问题
发表于 2017-3-11 09:36:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-3-11 10:38:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝.........................
发表于 2017-3-11 11:00:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
掉电的不好修。
发表于 2017-3-11 18:09:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
io也是8728,,,,,
发表于 2017-3-12 19:51:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
5V检测出问题    导致的掉电  不出CPU供电  倒是少见
发表于 2017-3-13 02:55:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
现在技嘉板越来越奇葩  都不按常理出牌
