查看: 23809|回复: 208
联想Y485P掉电维修一例
发表于 2017-2-23 09:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y485P掉电维修一例
  【机器型号】:联想Y485P
  【版号】:LA-8642P
  【故障现象】:掉电
  【处理器】:A10
图1 联想Y485P掉电维修
图2 联想Y485P掉电维修
  【维修过程】:
  说是掉电,机器能亮,叫我换硬盘和内存重装系统看看,我接过机器,看机器还比较新,拆开机器,看了看板没修过,但有一只蟑螂的尸体,我想问题应该不大,简单处理散热装机测试,用了很久没掉电。
  第二天来了开机一测,掉电了,而且掉得很快,差不多20秒就掉了,再拆机,进论坛看看有没有通病,果然BIOS是通病,不过现象不一样,通病现象是不跑码,不管那么多,先刷机,故障还是不变。又仔仔细细扫一遍主板,发现有一个电容没了,查图,原来是待机3V上管的一个滤波电容,应该是上次修大短被人拆了,先补一个电容看看,还是一样的掉电。
  没办法,只能慢慢修了,先查供电,除了没有独显供电,其它供电都正常,(以为独显供电要进系统后,需要用独显时才会开启,所以就没管)用示波器抓波也都是正常波形,想换个U试试,但手上没有A10的U。但我发现一个现象不正常,就是风扇一直转,但不是狂转,正常应该是开机转一下,然后等温度升高后才会转,我想也许温控出问题了,查了一圈,没收获,没方向了。
  突然想到,就算独显供电要进系统后才会开启,那开机瞬间应该会出来,用示波器没抓到波形,发现问题了,先找到独显供电芯片PU801。
图3 联想Y485P掉电维修
  芯片的25、16、17脚供电都正常,然后查38脚开启0V,继续追查,独显的开启信号PXS_PWREN,测得pr802为高3.3V正常,(susp#也是它的开启信号,但这里没采用,pr803没装)。
图4 联想Y485P掉电维修
  Pxs_pwren经过电阻PR802后来到PQ809。
图5 联想Y485P掉电维修
  PQ809,这是一个六角复合MOS管,N管正常工作是当PQ809的二脚收到高电平的独显开启信号pxs_pwren时,PQ809A就会导通,MOS管的六角就会被拉低,六角跟五角连在一起,五角为低,PQ809B就截止,+3VGS就会经过pr867送到独显供电芯片pu801的38脚,开启独显供电,实测pq809的2脚为高,3.3v正常,但5脚也为高,也是3.3v不正常,问题很明显了,看来是PQ809坏了,从料板上找了一个一样的6脚管子装上,量独显电感0.87V,接屏亮机,而且风扇只是开机的时候转一下,之后要等温度高了,才会工作,于是装机测试一天,正常工作。
图6 联想Y485P掉电维修
图7 联想Y485P掉电维修
  本文作者 论坛ID:【xiaojunhml】
  联想Y485P系列专题贴
  http://www.xinxunwei.com/bjbwx/02217137.html
购买记录
购买人数81价格购买时间
 会员6730842元2022-12-13 20:18
 会员6722452元2022-11-28 15:33
 会员2800252元2022-11-26 12:40
 会员1022752元2022-10-22 12:18
查看所有购买记录
参与人数 52下载分 +128 收起 理由
夜已深 + 2
kaixindi1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
398359640 + 2
greenwarter + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
tanxiang + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
宝灵寺 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
有梦想的人 + 1 技术好
汤小波的微笑 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
hapy + 5 双击666+关注!
TANQIANG + 2
本文由 会员1057553 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-23 10:21:52 | 只看该作者 �
版主分析的太详细了
发表于 2017-2-23 13:18:44 | 只看该作者 �
没看懂
发表于 2017-2-23 14:29:47 | 只看该作者 �
看到掉电的就怕 难搞啊   这个顺藤摸瓜很给力 修好了也没啥别的问题出来
发表于 2017-2-23 15:03:47 | 只看该作者 �
看来开机掉电的也不可怕
发表于 2017-2-23 15:13:15 | 只看该作者 �
每示波器的话,不好测,是输出不稳定的吧,不然怎么会亮机.
第一天能开机没问题,说明那个管没坏完还能用,第二天不行了,管坏了  详情 回复 发表于 2017-2-26 12:47
发表于 2017-2-23 15:21:45 | 只看该作者 �
很好的思路  值得学习
发表于 2017-2-23 15:23:49 | 只看该作者 �
j技术型维修
发表于 2017-2-23 15:31:27 | 只看该作者 �
分析的很详细  值得借鉴
发表于 2017-2-23 15:32:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2017-2-23 15:35:16 | 只看该作者 �
楼主分厉害啊
发表于 2017-2-23 16:20:24 | 只看该作者 �
楼主牛
发表于 2017-2-23 16:51:47 | 只看该作者 �
楼主厉害  我要好好学习
发表于 2017-2-23 16:54:54 | 只看该作者 �
这个机子进水掉电比较多
发表于 2017-2-23 17:06:45 | 只看该作者 �
分析的很详细 值得借鉴!
发表于 2017-2-23 17:09:06 | 只看该作者 �
不错不错学习了
发表于 2017-2-23 17:19:50 | 只看该作者 �
受益匪浅
发表于 2017-2-23 17:31:02 | 只看该作者 �
不愧是版主啊
发表于 2017-2-23 20:04:32 | 只看该作者 �
很详细  感谢分享
发表于 2017-2-23 20:14:49 | 只看该作者 �
用个把小时才掉电,那是叫真难修,想找到故障点不要太难哦
