查看: 4754|回复: 59
HP CQ40的简单维修
发表于 2017-2-20 22:58:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP  CQ40  版号:LA-4103P   早期的双核机了;
接机插电,待机正常;触发后,电流上到0.16A,掉到0.035A;此时的0.035A比正常待机电流大一点;分析:仁宝的如果缺电压,一般就会停止住;
或者说直接掉到待机;或者说如果后级别短路会出现芯片保护,待机电流应该都是没有的,可此时出现比待机电流大一点的电流,刚开始想的时候有点
原理不通,直接测待机电感都没电压,因此怀疑后级短路,直奔3,5V的二级转换,查到5V二级完全短路,查了好久才发现是ODD光驱处的一个极性电容
的问题,电容完全短路我泪奔!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员9372900.5元2022-1-20 11:51
 会员5690670.5元2021-6-15 15:20
 会员173960.2元2018-4-23 09:42
查看所有购买记录
评分
参与人数 11下载分 +26 收起 理由
xj900905 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
foxin333 + 1
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chen12345 + 1
昵称坏 + 1 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
llyx + 5
血月 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
chenfanghuan + 2 双击666+关注!
buzi + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
查看全部评分
本文由 会员963204 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-20 23:32:26 | 只看该作者 �
又秒杀了吧这个节奏很愉快
发表于 2017-2-20 23:36:29 | 只看该作者 �
不错学习下 下次猫砂
发表于 2017-2-20 23:36:47 | 只看该作者 �
写错了 ,,,,,,是秒杀
发表于 2017-2-21 00:28:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路正确  修好也是一会功夫的事情
发表于 2017-2-21 08:08:06 | 只看该作者 �
谢谢分享好案例!!!
发表于 2017-2-21 08:25:00 | 只看该作者 �
秒杀   厉害   高手!呵呵  加分
发表于 2017-2-21 08:45:42 | 只看该作者 �
不错学习下
发表于 2017-2-21 09:26:44 | 只看该作者 �
缺电压引起的掉电还算好修
发表于 2017-2-21 10:11:08 | 只看该作者 �
楼主的节奏好快啊,我才刚进入正题你就结束了
发表于 2017-2-21 10:26:11 | 只看该作者 �
发现短路直接烧机,一下找出问题点,秒杀。。
点评
全短的你怎么烧的出来???????????  详情 回复 发表于 2017-2-21 21:10
发表于 2017-2-21 10:37:00 | 只看该作者 �
厉害,我就想不到,学习了,谢谢
发表于 2017-2-21 10:51:26 | 只看该作者 �
关键是思路要正确,不然走弯路
发表于 2017-2-21 10:58:17 | 只看该作者 �
楼主讲仁宝板总结不太清楚,是不是缺电压是掉电到待机,可以再触发;而后级短路,是芯片保护引起的掉电到0V,不可以再次触发开机。
点评
仁宝的如果是非短路引起的缺电压,一般都不会掉电!除非的输出的电压滤波不良一样会掉!  详情 回复 发表于 2017-2-21 21:17
发表于 2017-2-21 12:55:25 | 只看该作者 �
这样简单粗暴的机器我喜欢
发表于 2017-2-21 13:05:43 | 只看该作者 �
人家都泪奔了,你还秒杀
发表于 2017-2-21 14:43:40 | 只看该作者 �
给力,666,好经验
发表于 2017-2-21 15:08:57 | 只看该作者 �
直接就是通病
发表于 2017-2-21 16:54:33 | 只看该作者 �
楼主捡个大便宜啊
发表于 2017-2-21 18:02:29 | 只看该作者 �
学习了
