查看: 4294|回复: 15
联想 昭阳E40-70 LA-B091P
发表于 2017-1-18 11:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 昭阳E40-70 LA-B091P 开机0.2 掉电
发表于 2017-9-17 15:11:58 | 只看该作者 �
楼主  修好了没 碰巧碰到一样的了 刷了bios也没好用啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-1-18 11:20:47 | 只看该作者 �
刷过bios 现在是0.47 0.6 不动  不知道是不是bios问题
发表于 2017-1-18 11:23:39 | 只看该作者 �
到0.6后  过1分钟掉电
发表于 2017-1-18 11:57:20 | 只看该作者 �
供电都出来 了吗
发表于 2017-2-11 17:27:48 | 只看该作者 �
BIOS 刷下就可以了 我的也是这样问题
发表于 2017-2-11 17:28:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-14 17:13:37 | 只看该作者 �
故障跟楼主一样 。。  在论坛刷了BIOS  故障一模一样, 还是 10分的- -@ 现在 都不知道还要不要下载BIOS。楼主修好没  什么问题
好了 忘记什么问题了 时间有点长了  详情 回复 发表于 2017-7-15 20:35
发表于 2017-7-15 20:35:56 | 只看该作者 �
zhengtian443 发表于 2017-7-14 17:13
故障跟楼主一样 。。  在论坛刷了BIOS  故障一模一样, 还是 10分的- -@ 现在 都不知道还要不要下载BIOS。 ...
好了  忘记什么问题了   时间有点长了
没事了 , 那机子 还给客户 。 之前 那机子就到别人那边搞过了。可能被恶搞了。。  详情 回复 发表于 2017-7-16 10:46
发表于 2017-7-16 10:46:03 | 只看该作者 �
湮绎灬圉湢 发表于 2017-7-15 20:35
好了  忘记什么问题了   时间有点长了
发表于 2017-12-5 17:44:57 | 只看该作者 �
楼主我也有一台问题跟你的一样,请问那修哪里了
发表于 2018-6-7 12:35:42 | 只看该作者 �
0.3几掉电正在维修当中,有的BIOS刷了 能跑高点,但是不亮机
发表于 2019-1-3 11:07:46 | 只看该作者 �
有谁修好没,我的也是0.26掉电,刷了还是不行
发表于 2019-12-14 14:03:10 | 只看该作者 �
0,2掉电正在维修,刷完BIOS一样的现象
发表于 2020-4-9 20:36:06 | 只看该作者 �
楼主搞定了没有,我的刷了两个也是一样的,0.2几掉电
发表于 2024-11-30 08:53:07 | 只看该作者 �
0.26A掉电,检查的信号 ,上电时各个供电都有吗,PM_SLP_S3#信号一闪就没有了,还是南桥的问题,
