标题: B40-70 LA-B091P 不会开机慢绝对好用 [打印本页]
作者: 立维王贵太    时间: 2016-11-25 11:20
B40-70 LA-B091P 不会开机慢.zip
3.27 MB, 下载次数: 5645, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 星晟--张    时间: 2016-11-28 14:47
这个B091P是2.0的  还是1.0的
作者: y2ndlm7481    时间: 2016-12-15 12:04
先收藏了 谢谢
作者: guopengfei    时间: 2016-12-16 12:00
确定好的吗
作者: 975188774    时间: 2016-12-28 20:53
经常开不了机,或者一插电源就自动开机这样的问题有用吗
作者: 旺旺小不丁    时间: 2017-1-11 16:52
谢谢分享,正需要
作者: 湮绎灬圉湢    时间: 2017-1-18 11:25
0.6不显  可以用不
作者: 肠粉酱油    时间: 2017-2-11 17:28
现在开机慢 需要10秒左右才能亮机 下个试下
作者: 肠粉酱油    时间: 2017-2-11 17:50
不能用呀,刷机报错,刷不过
作者: 老婆在哪里    时间: 2017-2-14 07:23
谢谢分享
作者: lianerqiqi    时间: 2017-2-14 09:27
是原厂的么
作者: Tanjinlg    时间: 2017-2-28 17:11
什么版本的?
作者: a66518991    时间: 2017-3-2 10:26
坑。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 金桥小蒋    时间: 2017-3-16 10:43
有刷好的么,现在分难赚啊
作者: 邹治勇    时间: 2017-3-28 12:17
测试OK B40-70 ,LA-B091P REV:1.0 独显的。确实亮机快。
作者: huangxin52    时间: 2017-4-2 14:02
rev1.0亲测好用
作者: 刘小平    时间: 2017-4-2 14:54
正好需要,,,
作者: 立维王贵太    时间: 2017-4-5 17:41
作者: hejing    时间: 2017-4-11 13:24
下来看看,有时候可以显示,有时候不显示,就像是过不了内存,等下汇报
作者: hejing    时间: 2017-4-11 13:43
ok,快很准,谢谢楼主。
作者: 谭超群    时间: 2017-4-12 18:19
就REV 1.0吗?是独显吗?
作者: 7247247241    时间: 2017-4-12 21:36
这个B091P是2.0的  还是1.0
作者: q450779868    时间: 2017-4-13 09:10
我测试一下
作者: q450779868    时间: 2017-4-13 09:21
测试完毕,非常好用
作者: hyc4280501    时间: 2017-4-13 10:14
谢谢,下载试试。
作者: 创实电脑    时间: 2017-4-26 14:32
是独立显卡的吗
作者: 鸿威    时间: 2017-4-29 17:35
下下来 看看 咋样
作者: 鸿威    时间: 2017-4-29 17:58
哎  看错了  我的是B40-70刷上没用    我的问题是不出发
作者: 鸿威    时间: 2017-4-29 17:59
建议大家看清楚再下
作者: Luke"    时间: 2017-5-21 12:01
我的能显示,就是偶尔会掉电。
作者: 263733132    时间: 2017-5-21 12:06
刚好有一台开机0.6  CPU没电压   下个试试 !
作者: 棉花三弄    时间: 2017-5-31 17:22
有试好的吗......
作者: 棉花三弄    时间: 2017-5-31 17:23
现在分,真心难赚,
谁试过了........
我先下来试试.....
作者: q418478219    时间: 2017-6-2 12:48
#在这里快速回复#        三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: fusenping    时间: 2017-6-4 12:17
谢谢分享。刚才有一台开机慢。
作者: wanglewenn    时间: 2017-6-11 10:41
开机不显,电流在0.6左右跳变,刷完BIOS后成功亮机。
作者: 沈世军    时间: 2017-6-18 13:23
好用 谢谢!。。。
作者: lianerqiqi    时间: 2017-6-18 15:00
下载来试试看
作者: 娄底杜工    时间: 2017-7-10 19:02
可以,谢谢!正好今天碰到了一样的机器,已经搞好了。
作者: 修板    时间: 2017-7-20 13:17
我的二次开机 1.0  2014-03-12的试试回复
作者: 修板    时间: 2017-7-20 13:48
刷上不上电了  是不是我的不一样额 其他都一样 就是不知道日期对不我的2014-3-12
作者: 李朝明    时间: 2017-7-30 09:08
杂提示下载失败呢。分都扣了,下载多次都一样失败
作者: 736993555    时间: 2017-8-22 15:46
电流现在乱跑,0.7-0.5,好像不过显卡,刷了能好吗?
作者: 襄阳芯意科技    时间: 2017-10-22 17:30
测试OK B40-70 ,LA-B091P REV:1.0 独显的。确实亮机快.原故障为进不了BIOS,不能加载启动盘
作者: robertyunwu    时间: 2017-10-26 16:59
怎么就不行能?刷上开机到0.41不动了,屏也不亮了,原机的bios还能开机,就是需要开第二次,高手帮我分析一下,怎么回事,我的编程器的问题吗编程器是TL866CS,前一阵子就有一台进水的机器,开始也能亮,刷了反而不亮了,也是0.41A不动了,郁闷!!!原来用的是Superpro280U,现在都不支持了。
作者: 犇牛科技    时间: 2017-10-30 14:28
我的开机不显 我下载一个试一试  看行不行
作者: 不死鸟1    时间: 2018-1-6 12:46
我的是B40-70  刷BIOS 搞定  是好的 回复下广大好友  我的是。1的
作者: linqjj    时间: 2018-1-11 15:58
谢谢分享,测试ok
作者: macchen    时间: 2018-1-24 10:46
这个确实好用,1.0的刷上秒亮
作者: 开芯电脑维修    时间: 2018-5-17 16:40
电流0.6左右跳变   刷完好了   BIOS   OK
作者: 木子丶Lee    时间: 2018-5-22 13:45
N50-70 板号LA-B091P REV:1.0 刷完亮机很快 谢谢
作者: jinhexiong    时间: 2018-6-27 12:19
亲测,开机快,好用,谢谢。。。
作者: daijikai    时间: 2018-7-30 11:05
占楼让更多的人看到 确实好用  我的机器型号如上 i5 AMD独显 什么都对上不好使赶紧找其他原因
作者: 点点BIOS    时间: 2019-3-8 16:29
很好。直接亮机而且不慢。很好用!
作者: 神一样纯洁    时间: 2019-5-19 15:06
{:4_123:}REV 3.0的可以用吗?有人试过吗
作者: Raikkonen    时间: 2019-7-26 19:25
啊,为什么是rom文件格式
作者: Raikkonen    时间: 2019-7-26 19:26
可以改后缀bin或者hex来刷吗?
作者: 新起点88    时间: 2019-11-8 17:12
B40-70 ,LA-B091P REV:1.0 独显的.电流0.6跳变不亮机,刷了秒亮。
作者: 海阔天空1988    时间: 2019-12-22 09:53
原来能开机的刷了不开机电流0.4
作者: 河池东升    时间: 2020-1-19 17:58
能用吗????
作者: 英峰雪    时间: 2020-4-4 14:36
联想N50-70
板号 ZIWB2/ZIWB3/ZIWE1 LA-B091P Rev 1.0 2014-03-12 独显
i5-4210U 1.7G
4G*1 D3 RAMAXEL双面8片
500G WD
NPCE288NA0DX
U1 25B64BSIG
经测好用,秒亮机。
作者: 1696543855    时间: 2020-4-24 17:14
刷了上电0.3不开机掉电
作者: asnk88    时间: 2020-5-2 12:02
感谢楼主,刷了马上好了,ok
作者: 250657482    时间: 2020-6-11 13:52
b50-70可以使用吗
作者: wwt7733775    时间: 2021-2-19 09:31
作者: 新起点88    时间: 2021-3-3 13:09
我也来试一下,稍后回复
作者: 新起点88    时间: 2021-3-3 13:33
我试了开机快。我的板号LA-B091P REV1.0独显
作者: 515378560    时间: 2021-7-23 15:36
经验证,刷上秒亮。
经验证,刷上秒亮。
作者: 芯维灬科技    时间: 2021-9-6 21:02
看评价不错  我的是1.0  试试好用不
作者: 芯维灬科技    时间: 2021-9-6 21:51
刷上这个就不触发了  版号没错 型号是N40-70
作者: 龙少恒良    时间: 2021-11-5 10:08
我的电脑触发0.272a.下载试试
作者: 1409549337    时间: 2021-11-28 18:46
开机速度快,亮机正常,b40-70
作者: jiejiequyi    时间: 2022-3-9 10:41
电流0.65左右跳,不知道能不能用,下下来刷一个先
作者: 蓝天电脑维修2线    时间: 2022-6-3 11:50
联想e40-70  板号一样,开机非常快。赞一个
作者: 来吧451    时间: 2022-8-18 15:50
不错不错...
作者: zhangwuji99999    时间: 2022-9-19 12:13
刷了好用 开机速度快
作者: jackiecxj    时间: 2022-12-11 16:46
REV  1:0亲测可以亮,而且快的吓人
作者: xubo1231    时间: 2023-1-11 14:02
刚下了个 确实好用
作者: 王登涛1    时间: 2024-11-15 11:39
N40-70独显,电流之前卡0.5,刷过这个bios秒亮
作者: 先锋家电维修    时间: 2026-2-13 14:48
亮机快 好用
