查看: 3516|回复: 11
[主板维修]
映泰G31主板通电风扇转已修复
发表于 2017-1-11 15:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰G31主板一通ATX电源,电源风扇立马就转,测量绿线为5V,说明ATX电源没有被触发!!!!!
2,测ATX电源各电压,3V=0,5v=0,12V=4.5V,OK,问题找到了!!!!是5VSB待机电压直接加到了ATX电源里面的12V模块,
ATX电源里面的风扇供电正好是12V相连的,所以电源风扇立马转!而且转的不是很快!因为电压只有4.5V吗!
也就是串电!!肯定哪个隔离二极管击穿了!
迅速测量主板上各个二极管的阻值,果然发现CPU供电IC边上一个很大的二极管阻值只有0 ,换之,OK,插电ATX电源风扇不自动转了
觉得有用就加分吧!!!!!看帖不加分的让你们修电脑总是修不好!!!
评分
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
轩辕思天 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
查看全部评分
发表于 2017-1-11 16:22:00 | 只看该作者 �
无图无真相,你这样只能让人看明白串压,对于你描述的那个地方原件串了,根本没有什么概念,想加分,恐怕难以服众。
点评
就是无图无真相还想加分  详情 回复 发表于 2017-1-11 19:29
发表于 2017-1-11 16:55:52 | 只看该作者 �
经典 思路清晰  很好
发表于 2017-1-11 17:35:09 | 只看该作者 �
呵呵,哈哈,
发表于 2017-1-11 17:38:20 | 只看该作者 �
上个电路图和实物图  我们才能学习了
发表于 2017-1-11 18:01:57 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2017-1-11 18:07:45 | 只看该作者 �
牛,话说我新手时误打误撞的修好过这个问题,也是CPU到内存附近的一个大个头的二极管坏了
发表于 2017-1-11 19:29:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-1-11 16:22
无图无真相,你这样只能让人看明白串压,对于你描述的那个地方原件串了,根本没有什么概念,想加分,恐怕难 ...
就是无图无真相还想加分
发表于 2017-1-11 19:40:56 | 只看该作者 �
我上次修到一块板映泰H55M也是5v串压到12v,拆了风扇旁一个双二极管好了
发表于 2017-1-12 05:08:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也修过映泰的什么型号的不记得了,电源风扇转不转没记得了。现象是一插电CPU风扇就转,转得比正常慢很多,也是5vsB连到12v的一个贴片二极管击穿了
发表于 2017-1-12 23:54:10 | 只看该作者 �
楼主原理  理解的挺透彻
点评
确实思路是对的,映泰的主板cpu供电芯片旁边的5v和12v隔离二极管坏的很多,可能是因为积灰的原因,所以那边特别容易损坏  详情 回复 发表于 2017-1-13 08:38
发表于 2017-1-13 08:38:02 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-1-12 23:54
楼主原理  理解的挺透彻
