查看: 2794|回复: 7
[主板维修]
七彩虹C.A780T D3 V40不过内存测试卡跑D4
发表于 2016-12-11 20:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹C.A780T D3 V40不过内存测试卡跑D4,先查下内存供电主供电1.62V 1脚0.78V 118脚3.3V 238脚3.3V 都正常 236脚不正常0V 发现烧断线,以电源橙色线飞线到236脚3.3V正常跑码亮机
发表于 2016-12-11 20:43:56 | 只看该作者 �
SPD烧断线这种故障  就跟刷BIOS一样   不用发个贴了吧
发表于 2016-12-11 21:05:11 | 只看该作者 �
对小白来说可以借鉴,哈哈
发表于 2016-12-11 21:07:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又是spD吧。
发表于 2016-12-11 21:27:32 | 只看该作者 �
我也维修过很多这种故障,都是和楼主一样这样做
发表于 2016-12-11 21:30:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,下次遇到这种情况少走弯路
发表于 2016-12-11 21:56:27 | 只看该作者 �
那么多SPD爱烧的?
发表于 2016-12-12 00:10:13 | 只看该作者 �
三代内存的SPD就和喝水一样
