查看: 3617|回复: 5
P8H61-M LX3触发掉电简单维修一例
发表于 2016-12-10 11:06:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块P8H61-M LX3上电触发掉电。测得内存供电有。
1.05V的桥供电有:
1.8V供电有:
VCCIO供电为0V:
这个VCCIO正常为1.05V的。它的G极经过一个0欧的电阻连到PU10的7脚
我也懒得测它了。直接把这个管子拆掉
因为桥供电也是1.05V,直接从PQ20的S脚飞线解决。
评分
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
沉睡的狮子 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
张顺峰 + 2 双击666+关注!
东门吹牛 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
查看全部评分
发表于 2016-12-10 11:29:08 | 只看该作者 �
楼至这样飞线,,会不会出什么问题哦??
发表于 2016-12-10 11:32:54 | 只看该作者 �
现在正常使用中。因为它们在时序上差不多。应该没有问题。
发表于 2016-12-10 19:58:28 | 只看该作者 �
这个供电应该不难修啊   还是不建议这样飞线
点评
懒得理它了。  详情 回复 发表于 2016-12-11 09:28
发表于 2016-12-10 23:19:05 | 只看该作者 �
H61的板子只要掌握时序不难修,掉电不可怕,华硕又有点位,修复率高
发表于 2016-12-11 09:28:44 | 只看该作者 �
懒得理它了。
