查看: 3992|回复: 29
[主板维修]
P5G41T-M LX V2没CPU供电
发表于 2016-11-28 18:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了台机,说是开不了机,试了一下,能上电,就是不显示,主板为P5G41T-M LX V2,量了一下,,没CPU供电,内存为1.2V,其实供电正常,第一反应是内存电压不正常,所以没CPU供电《时序忘记得差不多了》。给客人报价,开修。
先拿内存,画了个图。
1.2V竟然是正常了,上来查了一下,原来这板就是这样的。
查VRM芯片,,3脚 EN 1.2V  正常,,18脚 5V  正常,,,33脚  12V  正常,,再量各MOS管的G极,,二极体值也正常。。
先换个芯片再说,,
换上后CPU电压出来了,,,但是不过内存,,小喇叭响个不停,,再量一下内存电压还是1.2V。。
这就不对了吧。。
DDR VDD 1.2
DDR VTT 0.6
VDDSP 3.3
总线 3.3
顺着内存供电芯片查到旁边的八脚芝麻管,
但到芝麻管的第四脚,正常是3.3V,但现在竟然 有3.78V,,一定是不正常的。
这一点是直连桥的,,要不管子坏,要不就桥坏了,拆下管子,,测了一下,,感觉正常,,换了一个上去,,上电,,正常了。。。
参与人数 7下载分 +29 收起 理由
下个路口!见 + 2 双击666+关注!
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
manzxq + 2 双击666+关注!
熊孩子11 + 2 双击666+关注!
锋芒惭现 + 1
neco + 10 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
发表于 2016-11-30 03:03:24 | 只看该作者 �
小8脚是什么芯片
发表于 2016-11-28 18:24:24 | 只看该作者 �
细节决定成败
谢谢加分。  详情 回复 发表于 2016-11-29 09:34
发表于 2016-11-28 19:28:15 | 只看该作者 �
修的很细,0点几的差别都不放过.
发表于 2016-11-29 00:25:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了我的哥  0.4的误差都能判断出来  能解释解释怎么导致的电压变低?想不通
我也不太清楚为什么电压会变高了,,这个点出了问题,,只不是桥坏,,,就只能是这管了坏了。  详情 回复 发表于 2016-11-29 09:33
发表于 2016-11-29 00:28:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压偏高  保护了吗?
不是保护,是总线电压不正常。  详情 回复 发表于 2016-11-29 09:33
发表于 2016-11-29 09:33:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-29 09:33:29 | 只看该作者 �
15339691012 发表于 2016-11-29 00:28
电压偏高  保护了吗?
不是保护,是总线电压不正常。
发表于 2016-11-29 09:34:18 | 只看该作者 �
谢谢加分。
不客气哈  详情 回复 发表于 2016-11-29 14:21
发表于 2016-11-29 14:21:34 | 只看该作者 �
不客气哈
发表于 2016-11-29 14:32:37 | 只看该作者 �
修东西能细心直接把图画出来的 都好认真
主要是经验不够,有经验的一看就知道,不用画图的,见笑了。  详情 回复 发表于 2016-11-29 16:46
发表于 2016-11-29 16:46:55 | 只看该作者 �
熊孩子11 发表于 2016-11-29 14:32
修东西能细心直接把图画出来的 都好认真
发表于 2016-11-29 18:57:31 | 只看该作者 �
学习了。受教了。
发表于 2016-11-29 20:03:01 | 只看该作者 �
修板就要心细
发表于 2016-11-29 23:09:15 | 只看该作者 �
有些板子1.2也是正常的,楼主修好后测得的内存电压是1.5V吗?图上故障的信号是什么总线信号?
是总线信号  详情 回复 发表于 2016-12-5 12:54
发表于 2016-11-30 01:50:57 | 只看该作者 �
楼主最后忘记测一下内存电压是否回复正常1.5了?另外换完三极管电压是不是3.3?
修好后,上电,,内存电压会升为1.5  详情 回复 发表于 2016-12-5 12:11
发表于 2016-11-30 12:19:14 | 只看该作者 �
一般0.几的误差我都是忽略的,因为我的表本来误差就大,要这给我肯定修不出来,刷了BIOS没好就认为是桥坏了
发表于 2016-11-30 12:57:33 | 只看该作者 �
细心维修,分享值得赞一个!
发表于 2016-11-30 13:04:24 | 只看该作者 �
分析的不错,排版也不错,好文章值得加分
与标准电压值相差超过7%或者0.3V以上,我就认为是不正常的
发表于 2016-11-30 16:38:02 | 只看该作者 �
细心维修,分享值得赞一个!
