查看: 1586|回复: 2
ECS GeForce6100SM-M不插USB外设就开不了机!
发表于 2009-4-22 20:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一块ECS GeForce6100SM-M主板,一定要在特定的那一个USB口上插入USB外设,如果不插外设机器自检到CPU信息后就卡死不动了,键盘无任何反应,只要在特定的那一个USB口上插入外设就能正常通过自检,启动之后在使用上都无任何问题;还有这块主板的主芯片散热片温度很高,用手背摸几秒就烫得手痛了,请问nVIDIA nForce 6100-405这种单芯片温度都是这么高吗?谢谢!
发表于 2009-4-22 23:41:49 | 只看该作者 �
桥坏了!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-4-23 11:15:20 | 只看该作者 �
桥坏了应该是无法开机了啊,没有人遇到过这种情况吗?
