查看: 13833|回复: 230
示波器快速排CPU供电故障维修
发表于 2016-11-17 20:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诚信电脑1376工作室制作
品牌:神舟笔记本
型号:Q230B
故障:开机无显示
一台神舟Q230B上网笔记本能加电开机,但无显示。上可调电源待机0.04A旧机正常范围内,按开机键电流上到0.15A就掉下来又自动上电到0.15A。这样的情况一般是某电路供电还没出来导致。
开始拆机……主板拆出来了,先对全板电感对地打阻都在正常范围内。主板上电测量各个电感的电压,待机3.3V和5V正常,内存1.8V正常,测到PL2电感0V不正常,CPU供电没有出来,找到了电路图如下:
CPU电源管理芯片是ISL6261,仔细看看芯片的引脚发现有氧化,先加焊芯片试试看看,加焊完上电CPU供电还是没有。测量芯片的工作条件,18脚VIN  18.5V正常,20脚VDD  5V正常,39脚3V3  3.3V正常,35脚VR_ON 3.2V 正常,如下图:
芯片的工作条件基本满足了,怎么CPU供电还没有呢?用示波器测量了PQ9上管的G极发现了敌情,加电开机的瞬间PQ9上管G极的控制电压出来了马上又掉下去了,像是保护。用示波器抓了一个PL2电感的电压,嗯嗯…….故障很明显了。
这个很显就是电容不良引起的,从电路图里看到PL2电感后面只有一个pc52  330uF电容。
找了一个330uF 的电容换上,再上电开机电流上到0.45A了,再测量PQ10的D极1V,CPU的电压出来了。
再用示波器抓PL2电感的电压如图下:
嗯嗯,抓的电压图不错吧!装上显示器开机亮机了,维修成完。最后附上亮机图片和图纸。
补充内容 (2016-11-30 09:20):
CPU供电电路330uF电容不良引起过压保护。
神舟 优雅Q230-E120.pdf
772.18 KB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
评分
参与人数 24下载分 +46 收起 理由
llyx + 5
acp + 2
xiaobei2015 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
祁金成 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
xj3121 + 2 加分 简单明了
479536037 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
主板春晓 + 1 双击666+关注!
yys1990 + 4
pad-huhu + 2 双击666+关注!
昵称坏 + 2 双击666+关注!
查看全部评分
发表于 2016-11-17 21:29:04 | 只看该作者 �
在这里示波器作什么用了
点评
毛刺高到2V保护了  详情 回复 发表于 2016-12-6 10:17
示波器抓开机瞬间出来的电压分析故障。  详情 回复 发表于 2016-11-17 22:32
发表于 2016-11-17 21:42:33 | 只看该作者 �
有图··我都必加分·语言简单明了··
点评
谢谢你支持和加分。  详情 回复 发表于 2016-11-17 22:33
发表于 2016-11-17 21:53:04 | 只看该作者 �
没示波器这故障就难修了     电容滤波不良导致电压跳变(速度很块  万能表看不出变化)
点评
是啊!只有开机的一瞬间,万能表还没有反应就掉下去了。  详情 回复 发表于 2016-11-17 22:35
发表于 2016-11-17 22:07:06 | 只看该作者 �
滤波的是330 电容吗
贴片的 一般不容易坏啊
点评
坏了也不容易找出来啊!  详情 回复 发表于 2016-11-18 09:59
这里是330uF电容,因为是上网本,只有一个滤波电容。  详情 回复 发表于 2016-11-17 22:37
发表于 2016-11-17 22:11:33 | 只看该作者 �
这亮机电流到小
点评
上网本的笔记本0.45A就亮机了。  详情 回复 发表于 2016-11-17 22:38
发表于 2016-11-17 22:25:18 | 只看该作者 �
有示波器就是好修,这机器亮机电流只有0.45?
点评
上网小本本,电流很低就亮机了、  详情 回复 发表于 2016-11-17 22:44
发表于 2016-11-17 22:32:19 | 只看该作者 �
电脑E家IT 发表于 2016-11-17 21:29
在这里示波器作什么用了
示波器抓开机瞬间出来的电压分析故障。
发表于 2016-11-17 22:33:14 | 只看该作者 �
贰じ当じ家 发表于 2016-11-17 21:42
有图··我都必加分·语言简单明了··
谢谢你支持和加分。
发表于 2016-11-17 22:35:07 | 只看该作者 �
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
绝野虫子 + 2
查看全部评分
发表于 2016-11-17 22:37:24 | 只看该作者 �
ffbuzai 发表于 2016-11-17 22:07
滤波的是330 电容吗
贴片的 一般不容易坏啊
发表于 2016-11-17 22:38:33 | 只看该作者 �
上网本的笔记本0.45A就亮机了。
发表于 2016-11-17 22:44:53 | 只看该作者 �
上网小本本,电流很低就亮机了、
点评
原来如此!学习了  详情 回复 发表于 2016-11-21 21:50
发表于 2016-11-17 23:20:54 | 只看该作者 �
哟西,抓波大发,施展的淋漓尽致
点评
谢谢支持,  详情 回复 发表于 2016-11-18 07:31
发表于 2016-11-17 23:22:04 | 只看该作者 �
修到过一个 联想的 S405 还是什么型号的  板载CPU 集显的  开机 不接屏 就0.2几 大电压都正常   还以为不跑码  接屏才0.3几  奇葩了
点评
有些上网本的电流是很低就亮机的。  详情 回复 发表于 2016-11-18 07:31
发表于 2016-11-18 07:13:41 | 只看该作者 �
有示波器这样的故障排检就容易多了。
点评
用示波器就是比较好维这样的故障。  详情 回复 发表于 2016-11-25 17:16
发表于 2016-11-18 07:31:21 | 只看该作者 �
xiongyixin 发表于 2016-11-17 23:20
哟西,抓波大发,施展的淋漓尽致
谢谢支持,
发表于 2016-11-18 07:31:57 | 只看该作者 �
ffbuzai 发表于 2016-11-17 23:22
修到过一个 联想的 S405 还是什么型号的  板载CPU 集显的  开机 不接屏 就0.2几 大电压都正常   还以为不跑 ...
有些上网本的电流是很低就亮机的。
发表于 2016-11-18 08:03:24 | 只看该作者 �
散热器在左下角???第一次见到。
点评
这个是上网本,CPU是封装主板上,CPU的散热器是靠键盘底的铝板散热,那里的风扇是抽风给整个主板散热的。  详情 回复 发表于 2016-11-18 08:17
发表于 2016-11-18 08:17:06 | 只看该作者 �
zhangjunzheng 发表于 2016-11-18 08:03
散热器在左下角???第一次见到。
点评
晓得了,第一次见,我拆过的上网本,也都像征性地在CPU附近散热。  详情 回复 发表于 2016-11-18 08:34
