查看: 9342|回复: 122
[维修经验]
ACER 4736G进系统掉电
发表于 2016-11-6 23:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 4736G开机进系统前或者进系统不久掉电,进安全模式和PE基本不掉电(不绝对)。一看有OE907大电容就直接换了一个新的OE907,换完跟原来一样。心想就算换上去的淘宝购买的大电容质量不好,总不至于跟原来一模一样吧,就排出了电容问题,转而换CPU,改善显卡散热,加热显卡,加热南桥,风扇改长转等。转了一圈,一无所获。又开始打量此电容。在两边加了2个470UF钽电容,故障彻底排除。焊功不好。
评分
参与人数 12下载分 +21 收起 理由
zh93715 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
llyx + 5
381241369 + 2 双击666+关注!
主板维修师 + 2
GR19870417 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
问题毛毛虫 + 1 这个电容 真麻烦 真心地
冬羽 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
328508474 + 2
acp + 2
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
查看全部评分
发表于 2016-11-6 23:46:33 | 只看该作者 �
我一般直接用4个330代替,前提焊工一定要好,不然会误判的
点评
我都是用6个330 代替。  详情 回复 发表于 2016-11-8 18:40
发表于 2016-11-6 23:47:08 | 只看该作者 �
這招蛮绝的啊 楼主 高明哦 是我肯定换掉义不容辞
发表于 2016-11-7 00:08:42 | 只看该作者 �
楼主转了个小圈还是回到原点,并把故障排除,技术不错修好是关键
发表于 2016-11-7 00:16:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么多年了都还没经别人的手换过也是个奇迹.
发表于 2016-11-7 00:19:13 | 只看该作者 �
这种大电容最好不要往上换了,时间长了可能还会坏。用4个普通电容换上永久解决问题。
发表于 2016-11-7 00:21:19 | 只看该作者 �
这是通病了,拆了这个电容后,用4个330的电容斜着焊好,就搞定,20分钟的事,不要搞那么复杂
点评
我也觉得楼主整复杂了.  详情 回复 发表于 2016-11-7 13:24
发表于 2016-11-7 00:24:36 | 只看该作者 �
thank you
发表于 2016-11-7 00:26:50 | 只看该作者 �
没这些通病,哪来的钱可以赚
点评
这话说的 真令我开心  详情 回复 发表于 2016-11-7 12:50
发表于 2016-11-7 00:33:32 | 只看该作者 �
直接用330就行,别买大电容了,这种电容焊接上的成功率不高
发表于 2016-11-7 00:33:43 | 只看该作者 �
这个大电容别相信网上的  我也买过 最后还是改了6个电容最后才解决的 还好当时我不会走弯路 就认定那玩意就是不行了
发表于 2016-11-7 01:33:47 | 只看该作者 �
这NEC电容里面是并联还是串联的
发表于 2016-11-7 03:18:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我碰过一台,换电容,加电容,从一开始的几分钟掉电,到后来的几个小时掉电,再到一天掉一次电,。就是没搞好,还是会掉,不知什么问题
发表于 2016-11-7 07:10:14 | 只看该作者 �
我都是换330的
发表于 2016-11-7 07:48:50 | 只看该作者 �
好像看到过以前有人这么干的
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
njxgzw + 2
查看全部评分
发表于 2016-11-7 07:59:21 | 只看该作者 �
我一般换6个330的钽电容
点评
6个装上去太挤了  详情 回复 发表于 2016-11-7 08:44
发表于 2016-11-7 08:02:53 | 只看该作者 �
这个用波波抓上电,应该能看出是滤波不良引起的。
发表于 2016-11-7 08:21:33 | 只看该作者 �
CPU大电容换掉吧
发表于 2016-11-7 08:22:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接改四个上去多好啊
发表于 2016-11-7 08:27:55 | 只看该作者 �
有波立马搞定。但是至少有4个到6个330
