楼主: 东海之鲲
ACER 4736G进系统掉电
发表于 2016-11-7 08:34:01 | 只看该作者 �
直接用330好一些
发表于 2016-11-7 08:34:19 | 只看该作者 �
更稳定不返修i
发表于 2016-11-7 08:36:05 | 只看该作者 �
所NEC电容拆下来不更好。这样只怕焊不牢
发表于 2016-11-7 08:43:27 | 只看该作者 �
楼主干嘛还去换大电容还浪费钱。随便料板上拆几个330又省钱又稳定。本人换过的大电容有100多台了
发表于 2016-11-7 08:44:42 | 只看该作者 �
416676219 发表于 2016-11-7 07:59
我一般换6个330的钽电容
6个装上去太挤了
发表于 2016-11-7 08:48:10 | 只看该作者 �
这个直接换6个电容就可以了!
发表于 2016-11-7 08:50:22 | 只看该作者 �
可以直接用330  4-6个代换 不用换新的NEC的
发表于 2016-11-7 08:53:17 | 只看该作者 �
原来的大电容去掉,直接换6个330,不会再出问题
发表于 2016-11-7 08:56:12 | 只看该作者 �
直接换四个330的电容完事
发表于 2016-11-7 08:58:28 | 只看该作者 �
最好是吧NEC的超级电容拆掉,改上4个330的电容,一边放2个。
发表于 2016-11-7 09:02:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用示波器看看波形就清楚啦
发表于 2016-11-7 09:15:04 | 只看该作者 �
大电容本来不好焊,可能焊不好,不如下次直接用4个330电容焊上次就更好
发表于 2016-11-7 09:18:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
见到大电容直接干掉
发表于 2016-11-7 09:21:05 | 只看该作者 �
楼主耐心,不过最好改掉,彻底解决
发表于 2016-11-7 09:31:09 | 只看该作者 �
我以前也尝试过外加2个330的     客户用一段时间就会不定时蓝屏  不知道楼主的稳不稳定
发表于 2016-11-7 09:31:52 | 只看该作者 �
加热显卡,加热南桥 是直接BGA吗
发表于 2016-11-7 09:33:41 | 只看该作者 �
这个应该是大电容的问题
发表于 2016-11-7 09:34:06 | 只看该作者 �
在绝对没有排除第一个问题的时候不要去怀疑其他的,以免发生二次故障,换几个电容我看CPU主频大小,小点的4个就够了,大点的就6个,4个乱放都能放好,6个就排整齐点
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
东海之鲲 + 3 CPU主频是有影响的。
发表于 2016-11-7 09:37:00 | 只看该作者 �
看来全新的这个电容也不靠谱啊
发表于 2016-11-7 09:37:03 | 只看该作者 �
直接用330的代替不就行了 四个也可以 不过我一般用六个的
