楼主: 东海之鲲
ACER 4736G进系统掉电
发表于 2016-11-7 11:24:20 | 只看该作者 �
网上卖的这个大电容一般都不行
这大电容原来也换成功过,这次却不行了。  详情 回复 发表于 2016-11-7 12:03
发表于 2016-11-7 11:29:16 | 只看该作者 �
感觉 你那样 不稳定  还是用不长  直接改 6个330  好点
6个330是原容量的2倍,太夸张了。  详情 回复 发表于 2016-11-7 11:40
OE907容量是900UF,2个470UF应该够了。  详情 回复 发表于 2016-11-7 11:38
发表于 2016-11-7 11:38:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-7 11:40:16 | 只看该作者 �
6个330是原容量的2倍,太夸张了。
发表于 2016-11-7 11:42:00 | 只看该作者 �
这种直接加6个330就OK了
发表于 2016-11-7 11:43:42 | 只看该作者 �
都搞成这样了还不换掉?
发表于 2016-11-7 11:46:24 | 只看该作者 �
看到这电容就是喜欢
发表于 2016-11-7 11:48:19 | 只看该作者 �
现在新机好像比较少用这样的电容了
发表于 2016-11-7 11:50:23 | 只看该作者 �
一般都是先去了nec  ,装4个330
其实没必要拆,外面加4个就可以了。电容容量下降不会导致短路。  详情 回复 发表于 2016-11-7 11:53
发表于 2016-11-7 11:53:42 | 只看该作者 �
ZHANGRONG96 发表于 2016-11-7 11:50
一般都是先去了nec  ,装4个330
发表于 2016-11-7 11:54:58 | 只看该作者 �
我一般都不加的 直接给他原来的拆了 焊三个330 电容就好了稳稳地
发表于 2016-11-7 12:03:08 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2016-11-7 11:24
网上卖的这个大电容一般都不行
这大电容原来也换成功过,这次却不行了。
发表于 2016-11-7 12:05:40 | 只看该作者 �
-龟仙人- 发表于 2016-11-7 09:31
加热显卡,加热南桥 是直接BGA吗
是风枪吹一下。
发表于 2016-11-7 12:08:32 | 只看该作者 �
yeyuanqiang 发表于 2016-11-7 10:59
很好修的机器,修了那么久?
全新电容有问题,有时也想不到。
发表于 2016-11-7 12:13:07 | 只看该作者 �
aipincaihuiyin 发表于 2016-11-7 09:34
在绝对没有排除第一个问题的时候不要去怀疑其他的,以免发生二次故障,换几个电容我看CPU主频大小,小点的4 ...
原CPU是T6600,我换一个T4300上去,进系统长时间不掉了,还以为好了。后来又掉。
发表于 2016-11-7 12:31:06 | 只看该作者 �
又是这种的啊
发表于 2016-11-7 12:44:02 | 只看该作者 �
我一般换6个330的
发表于 2016-11-7 12:48:53 | 只看该作者 �
这个捡钱的机器。这个改4个比较稳定吧
发表于 2016-11-7 12:50:32 | 只看该作者 �
小小鸟愿高飞 发表于 2016-11-7 00:26
没这些通病,哪来的钱可以赚
这话说的  真令我开心
赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞  详情 回复 发表于 2016-11-7 14:07
发表于 2016-11-7 12:57:10 | 只看该作者 �
4个330 顶两个NEC大电容
