查看: 8965|回复: 56
[维修经验]
关于联想C455一体机换主板后屏幕显示位移解决方案
发表于 2016-11-5 10:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT:联想C455换主板后出现屏幕位移,分屏现象
现分享一下解决方法,亲测可用
下载此附件,查看你的机器液晶屏幕型号,输入对应的编号,敲回车即可,稍等2秒提示按任意键继续。完成后重启机器完美解决
Cx55_Flash_EDID_V07(PEDID).rar (157.81 KB, 下载次数: 68)
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
qiqigeer + 1
张闲逛 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
qinmjie + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-11-5 10:09:53 | 只看该作者 �
对换出现的问题?
发表于 2016-11-5 10:21:25 | 只看该作者 �
楼主真是好人 但这个机器还没碰到
楼主联想内部的资料怎么搞得到的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
5#
发表于 2016-11-5 10:37:55 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-11-5 10:42:46 | 只看该作者 �
下次碰到就好搞了
头像被屏蔽
7#
发表于 2016-11-5 11:00:43 | 只看该作者 �
楼主高人啊,佩服。
发表于 2016-11-5 11:07:04 | 只看该作者 �
这种在知识库查到的故障不要以这种方式发到论坛来。联想是能查到是哪个工号发出的。会把工号冻结的。
发表于 2016-11-5 11:07:52 | 只看该作者 �
很给力,可以哦
发表于 2016-11-5 11:08:09 | 只看该作者 �
学习了,支持迅维网!
发表于 2016-11-5 11:11:52 | 只看该作者 �
楼主这种故障可以用刷屏的程序来解决吗?
这个我还真不知道 关键是能刷的话也不知道咋么下手,可能还需要设备  详情 回复 发表于 2016-11-5 11:50
发表于 2016-11-5 11:12:00 | 只看该作者 �
只对这一个机型有用,其他的不行是么?
目前在这个机器上可行 其他的要遇到再试  详情 回复 发表于 2016-11-5 11:50
发表于 2016-11-5 11:19:27 | 只看该作者 �
楼主大好人  这东西一般人找不到
发表于 2016-11-5 11:24:31 | 只看该作者 �
哗,这程序好牛鬼
发表于 2016-11-5 11:27:02 | 只看该作者 �
要是我我就动显卡了
发表于 2016-11-5 11:27:55 | 只看该作者 �
牛逼 这个都可以搞定
发表于 2016-11-5 11:29:34 | 只看该作者 �
这个不错,早点看到就好了
发表于 2016-11-5 11:34:39 | 只看该作者 �
没有碰到过.谢谢楼主分享
发表于 2016-11-5 11:39:19 | 只看该作者 �
下次碰到留意一下
