查看: 1479|回复: 0
[主板维修]
DELL845原装机不上电维修一例
发表于 2009-4-17 20:14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台DELL845原装机,故障不上电
维修过程:打3。3VSB/1。5V对地,下了网卡芯片82562,还是对地,下南桥后阻值正常,更换82801DB后,自动开机一闪就灭,以为有短路,打各电压对地无异常,下了COMS电池后,自动开机能显示,点开关不能关机,断电查COMS电路无异常,上电池后开不了机。不上电池装进机箱,开关机均正常,再把电池装上,也可以正常开关机。此板修复!
PS:DELL845原装机箱上有一控制板,用黑色排线连到主板上,不装此板不能开关机。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
板桥电脑医院 + 1 维修经验分享~~
