标题: 一台组装的高端笔记本开机掉电跪求问题! [打印本页]
作者: hexifeng    时间: 2016-10-18 13:48
        大家应该有很多人都遇到过组装的高端笔记本,我这台外观有点像地球人,也像未来人本本,板号是:6-71-P15S0-DA3B ,在论坛搜索的时候,有相同板号的机子,雷神的机子也是这个板号,现在机子问题是开机掉电,电流在1.4左右就掉,然后重启,反复这样,把内存取下,开机就不掉电,只要装上内存就掉电重启,这机子是4代I7,独立显卡板!我找了一个雷神的资料刷上去还是一样掉电,核对过板号一样。大师们遇到过这样的情况吗?BIOS不知道到底刷那个才对!
作者: 直接点    时间: 2016-10-18 14:03
到某宝看能不能买一个BIOS
作者: pfvl2008    时间: 2016-10-18 14:32
一言不合你就刷BIOS,掉电不全部是BIOS问题呀,拆掉电显再试,测量各大电压都出来没有
作者: 阳光下的身影    时间: 2016-10-18 14:43
看一下CPU等发面的滤波电容
作者: 645656206    时间: 2016-10-18 14:58
看看有没有缺电压
作者: hexifeng    时间: 2016-10-18 15:01
我是看见他们有这样的故障刷BIOS解决了,才刷的BIOS!!
作者: hexifeng    时间: 2016-10-18 15:02
取下显卡一样不掉,只有装内存才会掉
作者: 杭州蓝快    时间: 2016-10-18 15:44
cpu换个试试看吧  有可能哦
作者: hexifeng    时间: 2016-10-18 17:25
杭州蓝快 发表于 2016-10-18 15:44
cpu换个试试看吧  有可能哦
CPU已经排除
作者: ﹏始終如1ゝ    时间: 2016-10-18 17:36
南桥有可能吧
作者: lologui0    时间: 2016-10-18 18:01
或者可以先打一下二级和三级电压的波形看看稳不稳定
作者: hexifeng    时间: 2016-10-18 19:28
就是没要示波器了,哎
作者: zbh756    时间: 2016-10-18 19:44
核显电压出来了吗?
作者: lologui0    时间: 2016-10-18 19:46
hexifeng 发表于 2016-10-18 19:28
就是没要示波器了,哎
失策了,示波器还是要有一台的,迅维卖的就不错
作者: jackyooi    时间: 2016-10-18 20:08
找多几个bios刷下
作者: 不忘晴天    时间: 2016-10-18 20:26
没示波器就不好秀咯
作者: dmez168    时间: 2016-10-18 20:38
我也赶快买个迅维示波器研究下
作者: 中皓    时间: 2016-10-18 20:41
大家伙一般先考虑适配器功率是否够用,有没有检测
作者: 李泽英    时间: 2016-10-18 20:52
的确是没遇见过,没这思路,不过你可以把电流跳数说说看,起码能有个参考,
作者: 1035672944    时间: 2016-10-18 22:04
修到过一次    BIOS不好找的 ,上次修亮了进系统报错掉电
作者: 红彤    时间: 2016-10-18 22:31
拆掉显卡装上内存掉不掉,如果不掉就是显示问题引起的,如果不掉了,可能是核显供电问题,也可能内存这块的问题,多换几条内存试试,看是不是内存频率不兼容,或者缺条件
作者: 代子易    时间: 2016-10-18 22:59
这个不好讲啊!
作者: 天意wx    时间: 2016-10-18 23:34
刷BIOS对应版号就可以试试
掉电不见得一定是BIOS的问题
作者: whisht20    时间: 2016-10-19 02:30
有可能机器已经修好了.考虑一下你的可调电源功率够不够 .
这机器去掉显卡  单用集成应该也要亮机的.
作者: hsgg    时间: 2016-10-19 07:59
楼主慢慢查安时序来
作者: 天涯行客2013    时间: 2016-10-19 08:13
查内存工作条件
查内存工作条件
作者: 工孙    时间: 2016-10-19 08:43
修过这个机器也是不定时掉电,找不到一样的BIOS芯片,刷了板号一样的没用都不触发。
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-10-19 08:46
换内存试下喽
作者: asd372625812    时间: 2016-10-19 08:47
这种机器的确BLOS不好找,掉电的问题也不好修,大神级来解决
作者: 18771435392    时间: 2016-10-19 08:48
总不是先易后难的说。先搞简单的,刷      不过我也学着点,找个差不多大的BIOS,或者同型号的BIOS刷,免得搞得到时候还不了元,或者搞出人为的故障
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-10-19 08:48
兄弟啊,南桥问题,不要再去刷BIOS了
作者: 475225665    时间: 2016-10-19 08:59
保修呗 费那事干嘛
作者: 丁刚刚    时间: 2016-10-19 09:01
去淘宝买吧 迅维网有些刷了不行的 还浪费分 就跟华硕一样看着型号一样 十个BIOS里只有一两个是好的 悲剧啊
作者: hbsygst    时间: 2016-10-19 09:12
取下内存不掉电的查下电压,刷BIO无用的话我觉得应该还是少电压
作者: 龚永海    时间: 2016-10-19 09:15
去掉独立的,看掉电不撒 ,单独集成都可以亮机
作者: weiyandiannao    时间: 2016-10-19 09:17
查一下内存的各个条件,然后 是显卡
作者: chehuidong    时间: 2016-10-19 09:38
初看故障是bios问题,但还是要测测有没有却电压什么的
作者: 一季一寂    时间: 2016-10-19 09:43
修好了没 我想知道
作者: 896760317    时间: 2016-10-19 09:44
楼主在某宝上看看有没有BIOS吧  现在BIOS坏的很多
作者: 大冲维修    时间: 2016-10-19 09:44
好好,学习
作者: 13707814765    时间: 2016-10-19 09:50
CPU供电芯片虑了,吹吹吧!
作者: yeyuanqiang    时间: 2016-10-19 09:58
这个不好修
作者: 飞越哈哈哈    时间: 2016-10-19 10:08
掉电不好修呀   之前好几个机器没有修好
作者: 雨馨儿    时间: 2016-10-19 10:10
有可能是显卡板上有问题~ 不插看看跑马不~
作者: hexifeng    时间: 2016-10-19 10:28
红彤 发表于 2016-10-18 22:31
拆掉显卡装上内存掉不掉,如果不掉就是显示问题引起的,如果不掉了,可能是核显供电问题,也可能内存这块的 ...
只有装内存才会掉,去掉显卡不会掉的
作者: hexifeng    时间: 2016-10-19 10:30
去掉显卡不会亮机吧,关键是装内存才会掉,去掉显卡,内存不取下,还是会掉电
作者: hexifeng    时间: 2016-10-19 10:32
查了,供电都基本正常,这机子没图纸可参考,去掉内存电流在1.4A不掉,去掉显卡不装内存电流在0.7A左右
浩祥电脑 发表于 2016-10-19 08:48
兄弟啊,南桥问题,不要再去刷BIOS了
用风枪吹过桥,没任何反应,不会说要换桥吧??
作者: wgjkgd    时间: 2016-10-19 10:35
多刷两个BIOS,还不行就考虑南桥,这板号我修过几台神舟掉电的都是南桥的问题。
作者: hexifeng    时间: 2016-10-19 10:40
天意wx 发表于 2016-10-18 23:34
刷BIOS对应版号就可以试试
掉电不见得一定是BIOS的问题
我也知道,昨晚上我在查供电的时候,无意间测了下内存上的电压,突然就不掉了,后来试了2次都不掉,把原来的BIOS刷上,接上屏亮机了,后来我简单的装了下,又来不起了!所以,现在觉得BIOS可能性很低,
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-10-19 10:40
是的  是要换桥啊
作者: hexifeng    时间: 2016-10-19 10:41
这机子裸板点亮的情况不会超过3A吧,我用的5A完全够用
作者: 小鱼的爱    时间: 2016-10-19 10:43
把内存插上,显卡拿下来,看还掉不掉电
看看有没有显卡供电
作者: hexifeng    时间: 2016-10-19 10:43
这桥没换过,价格贵不?
作者: hexifeng    时间: 2016-10-19 10:46
这个肯定没问题,裸板要超3A?,哪已经是很不得了了,况且我这是5A的
作者: hexifeng    时间: 2016-10-19 10:47
小鱼的爱 发表于 2016-10-19 10:43
把内存插上,显卡拿下来,看还掉不掉电
看看有没有显卡供电
只有装内存才会掉,其它情况都不会掉!不装内存的时候测得所有供电齐全!
作者: fzvdragen    时间: 2016-10-19 11:08
有碰到过这种问题,当时没有解决,楼主有解决麻烦说下,也学习下
作者: 今夕、何夕    时间: 2016-10-19 11:18
掉电有示波器就还修了
作者: cqscs0918    时间: 2016-10-19 11:18
掉电问题就多了
作者: cqscs0918    时间: 2016-10-19 11:19
桥也有可能引起掉电
作者: qwert521    时间: 2016-10-19 11:21
把内存不掉 可以搞下显卡试一下
作者: 28893589    时间: 2016-10-19 11:22
看不懂.哈哈
作者: 春雨    时间: 2016-10-19 11:33
这种情况内存供电仔细查一下,我遇到过一个类似的故障,最后查内存供电电压会慢慢变化,后来细查发现是内存一个供电芯片的一个供电电阻由2.2欧变成了230欧导致的。供电5V芯片的2.2欧电阻变成230欧后导致芯片供电内阻增大,供电输出电流不足引起的怪现象。
作者: wgjkgd    时间: 2016-10-19 11:40
hexifeng 发表于 2016-10-19 10:43
这桥没换过,价格贵不?
桥倒不贵,有的机型换桥后要合成BIOS,不然亮机很慢。可以先加焊试下。
作者: whisht20    时间: 2016-10-19 20:27
只是供你参考,我用的800多的可调电源,点这个机器插上显卡板我就点不了.不插显卡板有时候进系统都掉电.电流完全不够用.我也是5A电流表.还有很多东芝机器也是一样.显卡会占用很大电流.碰到电流过3A掉电的,我都是用原装电源来点.
作者: whisht20    时间: 2016-10-19 20:31
你这机器说白点就是蓝天  ,还有地球人  末来人类 NOTEBOOK,韩国的SHARP,雷蛇 镭波 神舟都是用的这个模具 .
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-10-19 21:08
刷4M的BIOS,原来修过一个地球人,用半个小时准时断电,就是刷的PCH的BIOS
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-10-19 21:43
这个不一定是BIOS的问题 你可以看看电出来完没有  这个电流应该是不会亮屏的
作者: 代子易    时间: 2016-10-19 21:48
对的bios不太好找
作者: hanxiaofa    时间: 2016-10-19 22:10
掉电的问题还是用示波器好弄
作者: kaixian2010    时间: 2016-10-19 22:11
这样的板子不好修哟都有几块没有修好了
作者: sscluquan    时间: 2016-11-6 19:23
我的也是这个故障
作者: 欧BA拉    时间: 2016-11-6 22:07
hexifeng 发表于 2016-10-19 10:40
我也知道,昨晚上我在查供电的时候,无意间测了下内存上的电压,突然就不掉了,后来试了2次都不掉,把原 ...
内存供电部分好好测一下吧
作者: pess    时间: 2016-11-8 21:15
很好,谢谢了、、、、、
作者: づ开始懂了、    时间: 2016-11-8 22:20
慢慢摸索,只有
没见过这个
作者: 代子易    时间: 2016-11-8 22:27
好了没啊,给个信啊!
作者: hexifeng    时间: 2016-11-9 11:17
代子易 发表于 2016-11-8 22:27
好了没啊,给个信啊!
没有好,好了当然要说了,机子都交给客户了
