查看: 1235|回复: 2
联想e47a待机0.009触发上电0.015不开机
发表于 2016-10-7 22:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器 以前白屏 蓝屏无显示 ,顾客放了一段时间就不开机了。拆机发现有腐蚀的地方,好多处,仔仔细细的处理,费了好长时间处理干净,电容,电阻按图纸
换了好多,上电还是0.015,按时序修找到ec,不出minon 这个信号,ec的工作条件都满足,各个信号都正常。该出minon这个信号,就是不发出,找个ec换上
电流上到0.3几恢复到0.015,电流又马上跳变亮机。接屛,白屏 几秒钟显示,但是显示一半,不正常,换屏,还是白屏,但是过几秒能正常。开机白屏,
是屏供电没产生。量屏供电0v 过一会才3.3v 直接去掉转换管 飞线3.3v直连。开机正常显示,系统进不去,给顾客做了个系统。顾客回去后不到两个小时,电话
打来,机器又白屏了,并且不显示了,顾客拿来机器,拆机,测屏供电正常。看来屏出现问题了,拆机发现屏上面驱动芯片烫手,找个新屏上去,显示正常,屏驱动芯片也不热了
,到此修复完毕 。那个屏还留着,找到芯片换上去,这个屏还能用呢。
发表于 2016-10-7 23:55:41 | 只看该作者 �
又捡了个屏,老板发财了
发表于 2016-10-9 00:48:34 | 只看该作者 �
有的时候把屏修好了!  还是可以的!  有的时候跟客户说换屏的话还不会同意的也有
