查看: 1408|回复: 2
[内存维修]
内存颗粒问题
发表于 2009-4-13 17:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
HY5DU561622FTP-D43
HY5DU121622DTP-D43
请问下这两个型号的颗粒是不是可以通用来的
是不是64M的,DDR400的?
发表于 2009-4-13 18:16:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
HY5DU561622FTP-D43       单面8颗256M  16位 DDR400的
HY5DU121622DTP-D43       单面8颗512M  16位 DDR400的
容量不同 不能互换
发表于 2009-4-14 09:50:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
谢谢楼上!!
