联想D315不亮机
zhidekeji
2016-10-6 17:19
联想D315不亮机
联想异能者D315,可调电源电流大概5下,到0.85左右,不亮机。主板型号:CFT3I 15-EU5-011000。背面KBY3-LT V:1.0,看论坛帖子,拆3合一上的电容,已拆,不管用,刷BIOS,8M的bios,不管用,无助求解了,谢谢各位高手指点一二!
①輩訾
2016-10-6 17:47
3合1 是不是就是他的问题
llxy766
2016-10-6 19:07
c对对对拆了还有要看有1.5VME
搭客5文起步
2016-10-6 19:15
供电都正常?
句容诚信电脑
2016-10-6 20:19
这个板我前天刚修了一个 也是摘了电容 不管用 加焊了CPU 亮了 你试一下
leizhili1234
2016-10-6 20:26
加焊cpu试试
zskenge
2016-10-6 21:12
3合1桥易坏
其实我不帅
2016-10-6 21:26
能拆电容 风枪应该有吧 三合一正反面都吹几分钟 冷却后上电 有惊喜 ~~~~~~~
zhidekeji
2016-10-7 09:32
谢谢大家,本人小店,没有BGA,看来找人做一下BGA试试,等结果
江苏阳光
2016-10-7 10:21
吹下试试看看亮不亮
jiaruidianzi
2016-10-7 17:10
先谢谢先谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
zhidekeji
2016-10-16 12:05
已修好,做的BGA。原机问题是USB2.0接口1个管用,1个不管用,USB3.0接口都不管用,后客户放了大概两个月左右,不开机的。BGA好后,USB问题照旧,请各位再帮忙分析一下!
zhidekeji
2016-10-16 12:43
zhidekeji 发表于 2016-10-16 12:05
已修好,做的BGA。原机问题是USB2.0接口1个管用,1个不管用,USB3.0接口都不管用,后客户放了大概两个月左 ...
分析图纸,应该是桥的问题了!USB_4P_C,USB_4N_C有电压,而USB_5P_C,USB_5N_C没有电压,测CMK12和CMK11正常,CMK11前后端有电压,CMK12前后端没有电压,对地阻值两个都正常,顾大概判断桥的USB_5P,USB_5N没有发出信号电压!
xiongweizayz23
2016-10-16 22:10
你这个估计真的要加焊CPU了
