标题: 光驱位改固态遇到的奇葩问题 关机后 屏灭 风扇转电源灯亮 [打印本页]
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-9-10 00:02
机器:华硕笔记本(不仅限于华硕)
故障:换了固态硬盘后,关机 屏灭 风扇转电源灯亮
1.上图看看,我使用的是这种光驱托盘
2.做好系统,驱动打上 激活后关机 ,发现屏幕灭了,风扇在转,指示灯依然亮着。
以前换过几个没有这样的问题,问题在光驱托盘那就仔细找找到底是什么问题,发
现托盘上面有开关可以拨动的,拨了下开关试机居然可以正常关机了。
3.于是在X宝的介绍里面发现这个(托盘不是我买的所以。。。。)
4.希望能帮助没遇到过这样的同行 坛友们,知道的大神别喷,都0点了还在发帖,不容易啊
加点分吧,不要浪费你每天的几次评分机会。
作者: 兵哥数码    时间: 2016-9-10 09:03
呵呵 这个没有遇到过 谢谢分享
作者: llxxx    时间: 2016-9-10 09:13
平时换的都是不带这种开关的
作者: Admim    时间: 2016-9-10 09:19
是的,这个开关是用来选品牌的,包装上有说明书
作者: 我在火星修电脑    时间: 2016-9-10 09:21
看了一下我家的 也带这个开关  不过平时没用到过
作者: 三桥一BGA    时间: 2016-9-10 09:25
我加固态一般都是固态放在硬盘位,机械的放在光驱位,也是有你这种开关,没遇见过你说的这种问题。
作者: mm1473125    时间: 2016-9-10 09:26
目前没有遇到,下次注意!
作者: 一样一样的    时间: 2016-9-10 09:32
一般你买架子的时候卖家会告诉你
作者: huangyong    时间: 2016-9-10 09:35
额。。。长知识了。。这个真没遇到过。。
作者: 江源客    时间: 2016-9-10 09:36
平常也没注意这个开关,加分
作者: jjyy66    时间: 2016-9-10 09:39
直接把开关拆了啊!
作者: windlovetao    时间: 2016-9-10 09:43
这种情况真少见
作者: zrx66566    时间: 2016-9-10 09:43
楼主发资源辛苦了 谢谢楼主分享
作者: sy104689983    时间: 2016-9-10 09:43
这个问题我也碰到过 搞晕了 找半天才找到
作者: 依诺千金    时间: 2016-9-10 09:44
没遇到过  学习了
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2016-9-10 09:51
没遇到过这样的问题,不过前一阵有个DELL是这种情况,最后是内存不兼容造成的
作者: 王瑞东    时间: 2016-9-10 09:55
不是吧,我遇到过用光驱架,关不上机。结果是BIOS不支持,刷BIOS解决的有的机器不支持
作者: 笔记本维修中心    时间: 2016-9-10 09:58
这样的情况还真碰到过几次,都以为不兼容,换一个牌子就好了,原来秘密在这里,感谢楼主
作者: 黑暗纪实    时间: 2016-9-10 10:01
遇到不可以重启的
作者: qq463335616    时间: 2016-9-10 10:04
原来如此  我一起也遇到过一次 就是关不了机 最后就说没法加
作者: fengweidong08    时间: 2016-9-10 10:04
这个以后注意了,目前没遇到过
作者: 林辉电脑    时间: 2016-9-10 10:08
作者: CPUPWRGD    时间: 2016-9-10 10:08
这个真是涨姿势 !!!
作者: xiaojunhml    时间: 2016-9-10 10:09
   这个有意思    必须加分
作者: GR19870417    时间: 2016-9-10 10:15
还是第一次听说。
作者: 383762068    时间: 2016-9-10 10:18
我昨天遇到一个DELL的小本,固态硬盘是我几个月前换的,后来发现关机和你说的现像一样,没有加光驱托架,刚开始怀疑是系统问题,做了几个系统故障依旧,有大神知道是啥问题,请告诉我谢谢!
作者: szzbq    时间: 2016-9-10 10:30
上个月遇到这种光驱盒了,接上就进步了系统,搞不店啊
作者: 骑猪看美女    时间: 2016-9-10 10:38
暂时还没有遇见过   在论坛还真是长知识   谢谢lz
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-9-10 10:42
我还特意看了下,我买的托架没有这个开关,不知道你在哪里买的
作者: 民康维修    时间: 2016-9-10 10:49
没有碰到过,你的经验已经记住了,希望日后能用到
作者: 岁月的过客    时间: 2016-9-10 10:59
平时换的都是不带这种开关的
作者: 从为我为从    时间: 2016-9-10 11:03
这个还真长见识了,多谢楼主分享经验,让同行少走弯路。
作者: YHKJ    时间: 2016-9-10 11:19
光驱位都放机械的,这问题没遇到过
作者: rongshan    时间: 2016-9-10 11:21
这个还真没遇到过
作者: aoxue1011    时间: 2016-9-10 11:32
楼主不容易 给你加分了啊。
作者: 三五七    时间: 2016-9-10 11:38
靠,这么高级的硬盘托架,还是头次见到
作者: 钱大毛    时间: 2016-9-10 12:03
楼主的经历告诉我们,遇到问题时可以帮你的不仅仅是度娘,还有X宝
作者: 465066210    时间: 2016-9-10 12:13
上次遇到过一回关机指示灯常亮的 就是光驱转硬盘架上的开关问题
作者: 吕旭亮    时间: 2016-9-10 12:21
还有这事 感谢楼主分享出来要不人要修奔溃
作者: 乐童淘    时间: 2016-9-10 12:26
早发现有这个问题了。我也是搞很久才发现的。
作者: xiongyangwan    时间: 2016-9-10 12:29
我上次遇到卡logo的也是华硕的拔掉光驱的固态硬盘就好了 估计也是那个地方的问题   他这个通道什么意思啊 不就是4个耦合电容到主板上吗
作者: 风浪子    时间: 2016-9-10 12:43
不错学习了谢谢
作者: 乐乐电子    时间: 2016-9-10 12:59
一般用的都是没有开关的。
作者: XPX    时间: 2016-9-10 13:07
我这经常换固盘,这种不兼容的问题经常遇到,跳跳就兼容了!
作者: redfish133    时间: 2016-9-10 13:09
我装了个N4110就是这样。
作者: 446123621    时间: 2016-9-10 13:29
没遇到过  谢谢分享
作者: 会员1113828    时间: 2016-9-10 13:36
已经中过招啦
作者: 沈元    时间: 2016-9-10 13:47
原来是要开关设置下
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2016-9-10 13:52
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: 1084922547    时间: 2016-9-10 14:33
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 维修徒徒    时间: 2016-9-10 15:23
既然光驱托架还有这个 以后就要留意了
作者: a55940    时间: 2016-9-10 15:28
这个我之前遇到过没深究 今天学习了
作者: 开开521    时间: 2016-9-10 15:31
学习了,,
作者: jdxj    时间: 2016-9-10 15:33
天降喜事啊,严重支持!
作者: 创泰科技    时间: 2016-9-10 15:48
难怪我上次买的已为不能用。原来有机关的
作者: chunchubai    时间: 2016-9-10 15:55
这问题确有其事,遇到过两台
作者: bestsu    时间: 2016-9-10 16:00
遇到过了
作者: 379378757    时间: 2016-9-10 16:05
我碰到过这类问题了  而且前面也看到过这类的帖子 , 我手上用的这种架子 薄款的才有,厚的没有,而且只有二个通道,我也不知道哪个是适合哪种品牌的,反正是装上不对劲 就拿下来弄一下
作者: WB笑傲江湖    时间: 2016-9-10 16:23
这个问题,连电脑城买CPU 内存 硬盘的都知道,,楼主居然不知道
作者: buzi    时间: 2016-9-10 16:34
托盘还有这个功能啊,不是都适用的吗??学习了
作者: XXDM    时间: 2016-9-10 16:46
66666精华呀!
作者: XXDM    时间: 2016-9-10 16:47
66666精华呀!陈正华.遇到你啦
作者: 獨殤未央    时间: 2016-9-10 17:27
加分,不知道这个呢
作者: kongacer    时间: 2016-9-10 21:43
感谢楼主分享 下次遇到了试试
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-9-10 22:00
383762068 发表于 2016-9-10 10:18
我昨天遇到一个DELL的小本,固态硬盘是我几个月前换的,后来发现关机和你说的现像一样,没有加光驱托架,刚 ...
刷BIOS试试
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-9-10 22:03
不知道的很多,分享出来给大家而已
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-9-10 22:04
XXDM 发表于 2016-9-10 16:47
66666精华呀!陈正华.遇到你啦
给我加分没
作者: weiyijun    时间: 2016-9-10 22:13
这板开启六脚管和桥待机转换六脚管最爱出问题
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-9-10 22:28
对不起  此帖没讨论电路 讨论的是光驱 固态
作者: pfvl2008    时间: 2016-9-12 10:30
这是粗心大意的结果,买的时候卖家会再三叮嘱的,我装那么多都没遇到过楼主的情况
作者: only曦    时间: 2016-9-12 14:48
遇到过一个宏碁的,好像是4560amd的,改托架,直接无显,单插光驱可以,拨片开关都一样的
作者: gf19880122    时间: 2016-9-12 14:52
这种盒子是有兼容性的问题,有的机器还不支持光驱位的硬盘转换了
作者: chnzy    时间: 2016-9-12 15:01
我换的都不带这个开关 你这个好高级。。
作者: 天意wx    时间: 2016-9-12 17:00
那个开关是兼容开关
在个别机器上会出现
作者: 芯诚维修001    时间: 2016-9-12 17:41
学习了  没留意
作者: 陈继斌    时间: 2016-9-12 22:34
这个开关遇到过不认硬盘。关机没出现过。光驱位一般是sata2.0的接口     硬盘位是3.0的
作者: 真有幸    时间: 2016-9-12 22:44
学习 累计经验 谢谢楼主
作者: 527761879    时间: 2016-9-13 15:05
楼主挺细心,学习了
作者: 斑斑    时间: 2016-9-13 22:39
遇到过几次这中问题 但是也有几次弄跳线也不行 后来是刷bios好了
作者: ss501514010    时间: 2016-9-13 23:09
我也跟你一样
作者: 西山行    时间: 2016-9-14 18:20
没有遇到过。
作者: 好人一生平安OK    时间: 2016-9-14 18:29
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: smdnwx201211    时间: 2016-9-14 18:47
学习了,谢谢分享。
作者: 云涛科技    时间: 2016-9-14 19:12
不错,学习了,谢谢分享
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-9-14 19:26
固态装这个位置真没试过  我装机都是把机械盘装这里
作者: 天宫一号    时间: 2016-9-14 19:27
真没遇到过,谢谢分享
作者: tanglianqi    时间: 2016-9-14 21:21
一般你买架子的时候卖家会告诉你
作者: 杨慧春    时间: 2016-9-15 09:28
这个我还真遇到过 也是华硕的。 好像是A45
作者: 杨慧春    时间: 2016-9-15 09:29
当时换了好几个都不行。又重新买一批。估计是不一样
作者: xiaodongbianji1    时间: 2016-9-15 10:35
这个设计也是醉了
作者: yang494472409    时间: 2016-9-15 11:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hezeyixiu    时间: 2016-9-16 07:29
这个还真没遇见过 学习了
作者: 分区格式化    时间: 2016-9-16 10:47
没碰到过 下次就注意了
作者: zhenxikeji    时间: 2016-9-16 10:59
呵呵 这个没有遇到过 谢谢分享
作者: Love恋爱Summ    时间: 2016-9-16 11:34
多谢楼主分享经验,让我们长见识,少走弯路。
作者: 327216726    时间: 2016-9-16 11:45
这种集成的贵,好U和板的价格差不多,备份BIOS有好
作者: 维客云    时间: 2016-9-16 12:27
没遇到过,
作者: ct4251809    时间: 2016-9-16 15:23
楼主这种处理方法学习了,加分支持下。
作者: 纵横一焊    时间: 2016-9-16 15:31
没遇到过  路过学习了
作者: dsfdsf    时间: 2016-9-16 15:45
没有遇到过
