查看: 2580|回复: 9
飞线修好华星A780主板不触发
发表于 2016-9-3 20:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不触发,接开关没反应,测开关电压为O,哈哈这个好修,测电源针有5VSB,一般主板开关上的开关电压是由一个1117的稳压5V转3V得到的,由于没有电路图,在主板上找到了两个这样的稳压管,先试第一个,直接稳压管输入脚飞个5VSB,中间脚输出了3V电压,但开关针还是没有电压,试第二个,稳压飞个5VSB电压,中间脚输出3V,开关脚也有电压了,此机修复        总结:24P 5VSB到稳压管之间断路,靠经验飞线解决
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-9-3 20:49:11 | 只看该作者 �
看样子  经常修台板  经验丰富的不要不要的
发表于 2016-9-3 20:56:43 | 只看该作者 �
还是简单找下断线位置比较好 如此飞线 板子不好出
客户直接拿过来修的,修好装在机箱里面看不到  详情 回复 发表于 2016-9-3 21:07
发表于 2016-9-3 21:03:01 | 只看该作者 �
{:3_46:}。。。感觉有点粗糙
发表于 2016-9-3 21:07:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-3 21:24:41 | 只看该作者 �
还是找到断线位置再修补比较美观
发表于 2016-9-3 22:04:00 | 只看该作者 �
这个思维真是好 赞
发表于 2016-9-3 23:04:09 | 只看该作者 �
映泰的板子5VSB好像不是直接到1117
发表于 2016-9-5 12:14:22 | 只看该作者 �
这板子还算好修了   一般我碰到的1117坏    基本上桥都会挂
发表于 2016-9-6 18:25:50 | 只看该作者 �
真乃修板大神!
