ZXCVWtest
收藏本版 (116) |订阅
维修培训服务
今日: 1 |主题: 8954|排名: 20
版主: cnxqd, JudyChen
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [学习咨询] 这个是DTP底层吗? attach_img 会员1113609 2020-10-8 0541 会员1113609 2020-10-8 09:21
预览 [学习咨询] 手机提示“温度高,请等iPhone冷却后再使用”要查什么地方? attach_img 会员1113609 2020-10-8 0683 会员1113609 2020-10-8 08:58
预览 [学习咨询] 红米k20Pro进水开机屏幕闪一下就不亮,不充电怎么回事? attach_img 会员1113609 2020-10-7 03271 会员1113609 2020-10-7 16:34
预览 [学习咨询] 老师,这个总是开机闪烁,从哪方面入手,刷机不行? attach_img 会员1113609 2020-10-7 0667 会员1113609 2020-10-7 16:16
预览 [学习咨询] 小米9不充电无图标,开机以后插充电器,手机掉电重启怎么办? attach_img 会员1113609 2020-10-7 01258 会员1113609 2020-10-7 15:25
预览 [学习咨询] vivo y71电流定100mA没有进水没有重摔,从哪里下手? attach_img 会员1113609 2020-10-7 01127 会员1113609 2020-10-7 15:14
预览 [学习咨询] iPhonex搬了下层无4g电信无服务,板底不匹配? attach_img 会员1113609 2020-10-7 01496 会员1113609 2020-10-7 14:55
预览 [学习咨询] UMT是代工厂吗?还是一个牌子? attach_img 会员1113609 2020-10-7 0646 会员1113609 2020-10-7 14:43
预览 [学习咨询] iPhone7不能录音,其他都正常,是音频问题吗? attach_img 会员1113609 2020-10-7 01023 会员1113609 2020-10-7 14:41
预览 [学习咨询] iPad Air屏幕翻转不正常,反方向转,要么半天不转,啥情况? attach_img 会员1113609 2020-10-7 0745 会员1113609 2020-10-7 14:35
预览 [学习咨询] 畅享9夹电打表,烧机没有发现发热的地方怎么处理? attach_img 会员1113609 2020-10-7 0674 会员1113609 2020-10-7 14:12
预览 [学习咨询] ipad2018反复重启,刷机报错4013,换硬盘也一样,哪的问题? attach_img recommend 会员1113609 2020-10-7 01640 会员1113609 2022-1-28 13:24
预览 [学习咨询] mini1扩容后刷机卡在百分之11,是什么问题? attach_img 会员1113609 2020-10-7 0798 会员1113609 2020-10-7 13:47
预览 [学习咨询] iPhone7代无基带,地线接线了,基带电源也换了,大小射频重装了,都不行 attach_img 会员1113609 2020-10-7 0988 会员1113609 2020-10-7 13:27
预览 [学习咨询] 开机正常 一进桌面就重启,这是什么原因? attach_img 会员1113609 2020-10-7 0661 会员1113609 2020-10-7 13:26
预览 [学习咨询] iPhone11上层保资料,可不可以写逻辑码片? attach_img 会员1113609 2020-10-7 0972 会员1113609 2020-10-7 13:23
预览 [学习咨询] 手机显示无SIM卡,这是基带快挂了吗? attach_img 会员1113609 2020-10-7 0701 会员1113609 2020-10-7 12:03
预览 [学习咨询] 手机刷机20%不走进度条,一般会是哪里出问题了? attach_img 会员1113609 2020-10-7 01618 会员1113609 2020-10-7 11:59
预览 [学习咨询] 进水问题都处理了,开机就10MA,放开就回落,是电源问题吗? attach_img 会员1113609 2020-10-7 0843 会员1113609 2020-10-7 11:47
预览 [学习咨询] VIVO Y71 自动进9008模式、开机电压100,是不是字库坏了? attach_img 会员1113609 2020-10-7 01099 会员1113609 2020-10-7 11:33
预览 [学习咨询] iPhone11有串号无服务,小摔过,会是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2020-10-7 01225 会员1113609 2020-10-7 11:13
预览 [学习咨询] iPhone X关机充电开机不充电可以联机,换了充电芯片和USB管理芯片,这是什么问题? attach_img 会员1113609 2020-10-7 01460 会员1113609 2020-10-7 11:01
预览 [学习咨询] 联发科安卓机能够正常开机不充电排除外配了,应该先处理哪里呢? attach_img 会员1113609 2020-10-7 0698 会员1113609 2020-10-7 10:52
预览 [学习咨询] iPhone7P拍视频很大杂音,要查什么地方? attach_img 会员1113609 2020-10-7 01690 会员1113609 2020-10-7 10:48
预览 [学习咨询] 畅享9P亮红灯不开机,电流定60多怎么办? attach_img 会员1113609 2020-10-7 01083 会员1113609 2020-10-7 10:45
预览 [学习咨询] 开机定20ma是软件问题吗? attach_img 会员1113609 2020-10-7 0514 会员1113609 2020-10-7 10:23
预览 [学习咨询] iPhone6SP基带LDO2阻值20,是没救了吧? attach_img 会员1113609 2020-10-7 0904 会员1113609 2020-10-7 10:01
预览 [学习咨询] iPhone6扣上显示座子就花屏,什么原因? attach_img 会员1113609 2020-10-7 0659 会员1113609 2020-10-7 09:58
预览 [学习咨询] iPhone7p手机WiFi能打开,但是收不到,怎么弄? attach_img 会员1113609 2020-10-7 0988 会员1113609 2020-10-7 09:39
预览 [学习咨询] 苹果手机ID被锁了,有什么办法? attach_img 会员1113609 2020-10-7 11241 会员1181467 2020-10-27 16:04
预览 [学习咨询] iPhone XS Max单板开机不卡装机开机就卡,外配全试过,也分层过还是不行,啥情况? attach_img 会员1113609 2020-10-7 01023 会员1113609 2020-10-7 08:58
预览 [学习咨询] iPhone7没基带,电源跟基带CPU都重新做过,S1也出电压还是没基带,会是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2020-10-6 01223 会员1113609 2020-10-6 17:19
预览 [学习咨询] 硬盘3V供电阻值高是啥原因? attach_img 会员1113609 2020-10-6 0892 会员1113609 2020-10-6 16:13
预览 [学习咨询] iPhone6进耳机模式,非尾插排线问题,耳机插上再拔掉就会好,过一会又出现,哪的问题 attach_img 会员1113609 2020-10-6 0861 会员1113609 2020-10-6 16:07
预览 [学习咨询] iPhone6SP重力感应、陀螺仪、指南针都不能用,掉点补好还是不行,要怎么修? attach_img 会员1113609 2020-10-6 01811 会员1113609 2020-10-6 16:03
预览 [学习咨询] iPhone6s 80mA漏电 wifi芯片的上部热,是不是wifi芯片挂了? attach_img 会员1113609 2020-10-6 0665 会员1113609 2020-10-6 15:59
预览 [学习咨询] iPhone7P换尾排后插转接头不能用,换拆机尾排新尾排无效,是什么问题? attach_img 会员1113609 2020-10-6 01217 会员1113609 2020-10-6 15:23
预览 [学习咨询] PP-SOC是什么供电? attach_img 会员1113609 2020-10-6 01103 会员1113609 2020-10-6 15:17
预览 [学习咨询] ipad6硬盘取了,上电就这个样子,cpu有温度? attach_img 会员1113609 2020-10-6 01065 会员1113609 2020-10-6 15:09
预览 [学习咨询] iPhone7代无基带,LDO3、LDO9俩路都短路,还有救吗? attach_img 会员1113609 2020-10-6 01393 会员1113609 2020-10-6 14:56
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
