ZXCVWtest
收藏本版 (116) |订阅
维修培训服务
今日: 1 |主题: 8954|排名: 20
版主: cnxqd, JudyChen
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [学习咨询] 小米Max2触摸供电管怎样短接? attach_img 会员1113609 2020-10-12 0986 会员1113609 2020-10-12 11:49
预览 [学习咨询] 小米手机触摸座边上整流二极管烧了不触摸,这种情况换个二极管能不能好? attach_img 会员1113609 2020-10-12 0711 会员1113609 2020-10-12 11:40
预览 [学习咨询] 三星G935F按开机键40mA松开归0,是什么问题? attach_img 会员1113609 2020-10-12 0617 会员1113609 2020-10-12 10:48
预览 [学习咨询] 小米6x读卡无服务修哪里? attach_img 会员1113609 2020-10-12 01282 会员1113609 2020-10-12 10:46
预览 [学习咨询] iPhone X闪光灯有时亮有时不亮,什么原因? attach_img 会员1113609 2020-10-12 0822 会员1113609 2020-10-12 09:03
预览 [学习咨询] 金立M7加电不漏电,开机30MA左右松手回零,没短路周边电感没有虚焊,哪儿的问题? attach_img 会员1113609 2020-10-12 0673 会员1113609 2020-10-12 08:59
预览 [学习咨询] 用868D旋风枪吹芯片,310度都很难吹化锡,应如何处理? attach_img 会员1113609 2020-10-10 21445 会员1292908 2020-10-13 03:05
预览 [学习咨询] 华为Mate20 pro插有线耳机没用,更换尾排无效,可否是主板问题? attach_img 会员1113609 2020-10-10 0988 会员1113609 2020-10-10 16:30
预览 [学习咨询] iPhone7P大摄像头时好时坏,供电短接,摄像头也换了还是不行,哪里的问题? attach_img 会员1113609 2020-10-10 01921 会员1113609 2020-10-10 16:29
预览 [学习咨询] 手机颜色显示不正常,怎么回事? attach_img 会员1113609 2020-10-10 0661 会员1113609 2020-10-10 15:39
预览 [学习咨询] iPhone6P没有连接蓝牙,音量不能调节,设置里调节出现蓝牙,哪里问题? attach_img 会员1113609 2020-10-10 01038 会员1113609 2020-10-10 15:01
预览 [学习咨询] 华为荣耀畅玩7x开机亮华为就黑屏,机器可以正常开机,哪里的问题? attach_img 会员1113609 2020-10-10 0869 会员1113609 2020-10-10 14:12
预览 [学习咨询] 华为NOVA2P能开机,没灯光不显示,是扣屏没断电造成的,应该是哪里问题? attach_img 会员1113609 2020-10-10 0655 会员1113609 2020-10-10 14:11
预览 [学习咨询] iPhone6S的摄像头转换2.8芯片可以用6的替换吗? attach_img 会员1113609 2020-10-10 0685 会员1113609 2020-10-10 14:09
预览 [学习咨询] 小米max2开机电流跳一下到80就弹回来,再开机就没反应,断电开又这样,哪的问题? attach_img 会员1113609 2020-10-10 0740 会员1113609 2020-10-10 13:44
预览 [学习咨询] 荣耀9X没信号,这个1.8伏测不到,是不是中频坏了? attach_img 会员1113609 2020-10-10 01286 会员1113609 2020-10-10 13:39
预览 [学习咨询] IPAD3硬解后,开机按键能关机开机,就是不能锁屏点亮咋回事? attach_img 会员1113609 2020-10-10 0960 会员1113609 2020-10-10 13:26
预览 [学习咨询] Q1403发热短路,拆了按开机键没反应,换个好的还是短路,这个是因为啥? attach_img 会员1113609 2020-10-10 11123 会员942051 2020-10-10 12:33
预览 [学习咨询] iPhone7P wifi旁的电容是管什么的? attach_img 会员1113609 2020-10-10 1972 会员1113609 2020-10-10 11:50
预览 [学习咨询] 小米8进设置卡机,音量键没反应,打电话死机没有声音,换音频后重启又不行,哪问题 attach_img 会员1113609 2020-10-10 0779 会员1113609 2020-10-10 11:03
预览 [学习咨询] vivo x20换总成来电话不亮屏,要检查哪里? attach_img 会员1113609 2020-10-10 01125 会员1113609 2020-10-10 10:57
预览 [学习咨询] OPPO R9SP CPU上有三个电容除㬵除掉了,没事吧? attach_img 会员1113609 2020-10-10 11051 会员1561782 2024-11-16 18:04
预览 [学习咨询] iPhone6S手机进水不开机,怎么处理? attach_img 会员1113609 2020-10-10 0766 会员1113609 2020-10-10 10:29
预览 [学习咨询] 手机触发电流400mA,CPU上边电感发烫,会是CPU问题吗? attach_img 会员1113609 2020-10-10 11294 会员942051 2020-10-10 12:41
预览 [学习咨询] 手机主板掉点了,接地的点要补上吗? attach_img 会员1113609 2020-10-10 01143 会员1113609 2020-10-10 09:51
预览 [学习咨询] 相机供电吗? attach_img 会员1113609 2020-10-10 0868 会员1113609 2020-10-10 09:45
预览 [学习咨询] 手机维修吹话筒一般多少度不会吹坏? attach_img 会员1113609 2020-10-10 0702 会员1113609 2020-10-10 08:53
预览 [学习咨询] iPhone点阵里面哪个IC是加密的? attach_img 会员1113609 2020-10-10 0696 会员1113609 2020-10-10 08:40
预览 [学习咨询] 华为畅享9P显示座子背光负极掉两格电阻,能直连吗? attach_img 会员1113609 2020-10-9 21115 会员1251810 2020-10-10 16:23
预览 [学习咨询] iPhone7指纹排线上面那个玻璃IC可以换的吧? attach_img 会员1113609 2020-10-9 01320 会员1113609 2020-10-9 17:32
预览 [学习咨询] 苹果6P漏电300ma,松香法发现音频漏电,取下音频漏电10MA,按开机键定1.2A是什么问题? attach_img 会员1113609 2020-10-9 0864 会员1113609 2020-10-9 17:22
预览 [学习咨询] iPhone6S换WiFi还需要换什么,都和哪些芯片绑定着? attach_img 会员1113609 2020-10-9 11025 会员942051 2020-10-10 12:43
预览 [学习咨询] iPhone X面容可以进去录不了是怎么回事? attach_img 会员1113609 2020-10-9 01184 会员1113609 2020-10-9 16:46
预览 [学习咨询] iPhone 8WiFi信号差,换一个WiFi也是一样,怎么回事? attach_img 会员1113609 2020-10-9 0939 会员1113609 2020-10-9 16:45
预览 [学习咨询] iPhone 7P尾插1.8v 测出来为啥有3v? attach_img 会员1113609 2020-10-9 0861 会员1113609 2020-10-9 16:39
预览 [学习咨询] vivo 23 正常使用突然花屏,哪里的问题? attach_img 会员1113609 2020-10-9 0963 会员1113609 2020-10-9 16:16
预览 [学习咨询] mini4重启哪里的问题啊?电池排除了 attach_img 会员1113609 2020-10-9 0813 会员1113609 2020-10-9 15:53
预览 [学习咨询] iPhoneX有蓝牙无wif一般是模块坏了吗? attach_img 会员1113609 2020-10-9 11576 会员942051 2020-10-10 12:44
预览 [学习咨询] 华为NOVA5PRO 摔到有信号能上网,打不出打不进,什么问题? attach_img 会员1113609 2020-10-9 11139 会员1251810 2020-10-10 16:32
预览 [学习咨询] 1.5'K的电阻能不能用1.33的代替?实在找不见1.5的 attach_img 会员1113609 2020-10-9 11268 会员1292816 2020-10-9 17:29
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
