ZXCVWtest
收藏本版 (116) |订阅
维修培训服务
今日: 1 |主题: 8954|排名: 20
版主: cnxqd, JudyChen
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [学习咨询] iPhone 11Pro 的尾插 怎么修? attach_img 会员1113609 2020-10-9 01753 会员1113609 2020-10-9 15:10
预览 [学习咨询] iPhone6P进不去DFU模式,怎么解决? attach_img 会员1113609 2020-10-9 01134 会员1113609 2020-10-9 14:59
预览 [学习咨询] iPhone8触摸时不时不灵,座子打值正常,换屏也不行,什么问题? attach_img 会员1113609 2020-10-9 01121 会员1113609 2020-10-9 14:45
预览 [学习咨询] iPhone6P漏电,图纸中这个电感发烫,拆下短接吗? attach_img 会员1113609 2020-10-9 0873 会员1113609 2020-10-9 14:42
预览 [学习咨询] iPhone xs 重刷搬上层,刷机出进度条就 就DFU了不走,什么原因? attach_img 会员1113609 2020-10-9 0873 会员1113609 2020-10-9 14:35
预览 [学习咨询] iPhone6P显示花屏,机子修过显示,这个排感可以这样连吗? attach_img 会员1113609 2020-10-9 0673 会员1113609 2020-10-9 13:47
预览 [学习咨询] 这个电流是什么原因? attach_img 会员1113609 2020-10-9 1656 会员1113609 2020-10-9 13:45
预览 [学习咨询] iPhone7P无听筒有送话有免提,播放音乐听筒无声,听筒排线听筒都换过,求思路! attach_img 会员1113609 2020-10-9 01427 会员1113609 2020-10-9 13:37
预览 [学习咨询] 6代插充电器就立马重启,这是什么问题? attach_img 会员1113609 2020-10-9 0644 会员1113609 2020-10-9 13:17
预览 [学习咨询] iPhone6s 加电打表,Q2300短路,怎么回事? attach_img 会员1113609 2020-10-9 01605 会员1113609 2020-10-9 11:54
预览 [学习咨询] iPhone XR待机后不能唤醒,一定要用电源表开才可以开机,是什么问题? attach_img 会员1113609 2020-10-9 01469 会员1113609 2020-10-9 11:42
预览 [学习咨询] iPhone6P进水机,这个阻值只有70,除CPU外相连芯片都拆了还是一样,哪的问题? attach_img recommend 会员1113609 2020-10-9 0696 会员1113609 2020-11-20 12:17
预览 [学习咨询] iPhone7代有铃声,无免提,无送话,无听筒,哪里问题? attach_img 会员1113609 2020-10-9 0885 会员1113609 2020-10-9 11:05
预览 [学习咨询] iPhone6显示充电但是充不进电,是哪里问题? attach_img 会员1113609 2020-10-9 0955 会员1113609 2020-10-9 10:39
预览 [学习咨询] iPhone6SP开机定两百多,怎么解决? attach_img 会员1113609 2020-10-9 0774 会员1113609 2020-10-9 10:37
预览 [学习咨询] iPhone8p 200左右起跳摔过的开机白苹果是u2的问题? attach_img 会员1113609 2020-10-9 01164 会员1113609 2020-10-9 10:14
预览 [学习咨询] CPU下层装了,电源也装了然后开机跳2A,怎么确定是电源还是下层没装好? attach_img 会员1113609 2020-10-9 0785 会员1113609 2020-10-9 10:13
预览 [学习咨询] iPhone X储存空间过满,关机后开机一直白苹果,不能刷机,还有没有办法保留资料? attach_img 会员1113609 2020-10-9 02038 会员1113609 2020-10-9 10:05
预览 [学习咨询] iPhone6SP WiFi发热能用,出现高温提示,拆了就不会,换一个有会,是哪里出问题? attach_img 会员1113609 2020-10-9 01178 会员1113609 2020-10-9 10:01
预览 [学习咨询] 苹果7P不开机,换电池用两天又不行,用稳压电源可以,什么原因? attach_img 会员1113609 2020-10-8 01116 会员1113609 2020-10-8 17:23
预览 [学习咨询] iPhone7手机进水一直重启是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2020-10-8 01001 会员1113609 2020-10-8 17:13
预览 [学习咨询] iPhone 7P电流100多不联机,是不是先整不联机? attach_img 会员1113609 2020-10-8 01065 会员1113609 2020-10-8 16:59
预览 [学习咨询] 小8,小电流60,装屏不联机,不装屏联机进dfu,怎么办? attach_img 会员1113609 2020-10-8 1722 会员1231533 2020-11-19 21:19
预览 [学习咨询] 美版7P插卡提示Sim卡无效,拆开是内置卡贴,能把卡贴拆了,装外置卡贴吗? attach_img 会员1113609 2020-10-8 01140 会员1113609 2020-10-8 16:43
预览 [学习咨询] 苹果电池电压和主供电都被拉低导致电压不够无法开机,怎么维修? attach_img 会员1113609 2020-10-8 01296 会员1113609 2020-10-8 16:32
预览 [学习咨询] iPhone 7 阻止001,还有救吗? attach_img 会员1113609 2020-10-8 0565 会员1113609 2020-10-8 16:13
预览 [学习咨询] iPad5扩容128可以用6代的128盘吗?还是要买黑色厚盘? attach_img 会员1113609 2020-10-8 0759 会员1113609 2020-10-8 13:58
预览 [学习咨询] 相机2.85V电压开机瞬间测到,2.4是不是不正常了? attach_img 会员1113609 2020-10-8 0678 会员1113609 2020-10-8 13:27
预览 [学习咨询] iPhone 6P CPU不装会有200的电流吗? attach_img 会员1113609 2020-10-8 0913 会员1113609 2020-10-8 13:13
预览 [学习咨询] iPhone Xsmax前摄不开,换了前摄还是不开,座子阻值正常,1.8和2.85V都有,啥原因? attach_img 会员1113609 2020-10-8 12262 会员1326217 2021-3-9 00:49
预览 [学习咨询] iPhone6P微信视频送话声音小哪里问题?送话声音从哪出的?副送话还是摄像送话? attach_img 会员1113609 2020-10-8 0624 会员1113609 2020-10-8 11:25
预览 [学习咨询] OPPO R9SPlus开机光显示OPPO标志是什么原因? attach_img 会员1113609 2020-10-8 0945 会员1113609 2020-10-8 11:17
预览 [学习咨询] 图中这类手机重启故障需要排除哪里? attach_img 会员1113609 2020-10-8 0577 会员1113609 2020-10-8 11:11
预览 [学习咨询] iPhone XS Max后置打不开,爱思读不出序列号,要查哪里? attach_img 会员1113609 2020-10-8 01461 会员1113609 2020-10-8 11:08
预览 [学习咨询] 小7刷机到20%报错-1,是基带问题还是硬盘问题? attach_img 会员1113609 2020-10-8 0802 会员1113609 2020-10-8 10:56
预览 [学习咨询] 小米手机开机反复出现小米标志是哪里问题? attach_img 会员1113609 2020-10-8 01328 会员1113609 2020-10-8 10:51
预览 [学习咨询] 荣耀V30显示边上的二极管烧了,换好后无基带咋修? attach_img 会员1113609 2020-10-8 02780 会员1113609 2020-10-8 10:43
预览 [学习咨询] oppo进水没外放了,换了喇叭还是没声音,插上耳机有声音,怎么修? attach_img 会员1113609 2020-10-8 01029 会员1113609 2020-10-8 10:18
预览 [学习咨询] iPhone6P无显示,正5.7阻值正常电压只有5.3v,负5.7阻值电压都测不到,哪的问题? attach_img 会员1113609 2020-10-8 01103 会员1113609 2020-10-8 10:17
预览 [学习咨询] iPhone X关机充电开机不充电,有电池数据,换了充电芯片和USB管理芯片,还查哪里? attach_img 会员1113609 2020-10-8 01878 会员1113609 2020-10-8 10:14
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
