ZXCVWtest
收藏本版 (116) |订阅
维修培训服务
今日: 1 |主题: 8954|排名: 20
版主: cnxqd, JudyChen
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [学习咨询] 苹果11屏幕会导致无感光吗? attach_img 会员1113609 2020-10-13 01085 会员1113609 2020-10-13 13:50
预览 [学习咨询] mini 4的USB是1610A1还是1610A3 淘宝上是1610A3 主板上是1610A1? attach_img 会员1113609 2020-10-13 01467 会员1113609 2020-10-13 13:48
预览 [学习咨询] 苹果6和苹果6s屏幕通用吗? attach_img 会员1113609 2020-10-13 02906 会员1113609 2020-10-13 13:09
预览 [学习咨询] iPhone8跳卡,拆了高低频接收没发现掉点阻值正常,问题在出在哪? attach_img 会员1113609 2020-10-13 0759 会员1113609 2020-10-13 11:41
预览 [学习咨询] iPhone XR白苹果重启,刷机报错4013,什么情况? attach_img 会员1113609 2020-10-13 02623 会员1113609 2020-10-13 11:14
预览 [学习咨询] iPhone8这个重启日志是什么意思? attach_img recommend 会员1113609 2020-10-13 01328 会员1113609 2023-2-14 18:06
预览 [学习咨询] iPhone XS单上层板刷机,能识别硬盘吗? attach_img 会员1113609 2020-10-13 0799 会员1113609 2020-10-13 11:02
预览 [学习咨询] iPhone 11换完TB后还有原彩吗? attach_img 会员1113609 2020-10-13 01050 会员1113609 2020-10-13 10:56
预览 [学习咨询] 大音频原锡焊接温度一般要多少?360度焊完一会虚焊 attach_img 会员1113609 2020-10-13 1598 会员1270087 2020-10-13 12:37
预览 [学习咨询] iPhone6代 U2怎么区分第一脚? attach_img 会员1113609 2020-10-13 01505 会员1113609 2020-10-13 10:49
预览 [学习咨询] OPPO Reno不开机加电漏电58mA,开机键触发点电压4.4V,这个怎么入手? attach_img 会员1113609 2020-10-13 01712 会员1113609 2020-10-13 10:32
预览 [学习咨询] 耦合电容与IC断线的话飞线就可以吗? attach_img 会员1113609 2020-10-13 1787 会员1176647 2020-10-13 10:45
预览 [学习咨询] 华为P30 Pro一直重启进不去系统,怎么整? attach_img recommend 会员1113609 2020-10-13 12335 会员1176647 2022-1-4 10:58
预览 [学习咨询] 小米CC9充电没反应,需要检测哪里? attach_img 会员1113609 2020-10-13 01521 会员1113609 2020-10-13 10:14
预览 [学习咨询] 华为重摔机音量+没反应,音量-正常,排除外配,清洗音量+故障依旧重点检查哪? attach_img 会员1113609 2020-10-13 0714 会员1113609 2020-10-13 10:13
预览 [学习咨询] oppor11大电流,怎么搞? attach_img 会员1113609 2020-10-13 0768 会员1113609 2020-10-13 10:09
预览 [学习咨询] iPhone8P前后摄像头都打不开,要怎么修? attach_img 会员1113609 2020-10-13 01253 会员1113609 2020-10-13 08:56
预览 [学习咨询] vivo X23充电显示电池温度过低,没有图纸怎么修? attach_img 会员1113609 2020-10-13 01364 会员1113609 2020-10-13 08:50
预览 [学习咨询] 鑫智造一个账户能同时几台电脑啊? attach_img 会员1113609 2020-10-12 1687 会员1176647 2020-10-13 10:54
预览 [学习咨询] 华为荣耀10过压保护芯片可以短接吗? attach_img 会员1113609 2020-10-12 0879 会员1113609 2020-10-12 16:49
预览 [学习咨询] vivo Y93有显无灯,升压套件更换还是无灯,已经有3台了,都没有解决,哪儿的问题? attach_img 会员1113609 2020-10-12 01066 会员1113609 2020-10-12 16:47
预览 [学习咨询] iPhone6S不充电,插充电器一瞬间有充电电流,显示充电符号,换u2也不行,哪里的问题? attach_img 会员1113609 2020-10-12 01033 会员1113609 2020-10-12 16:47
预览 [学习咨询] 图纸中Net是压降值吗? attach_img 会员1113609 2020-10-12 1634 会员1150406 2020-10-12 16:39
预览 [学习咨询] OPPO Reno前置总提示摄像头无法升起,但前置是可以升起可以照相,什么问题? attach_img 会员1113609 2020-10-12 03275 会员1113609 2020-10-12 16:16
预览 [学习咨询] iPhone11硬盘1.8短路,单板用电源表开机,进页面后无铃声无振动,哪的问题比较大? attach_img 会员1113609 2020-10-12 01281 会员1113609 2020-10-12 16:14
预览 [学习咨询] 小米mix2s摔后可以进系统,点不开程序然后等会重启,大概什么问题? attach_img 会员1113609 2020-10-12 0964 会员1113609 2020-10-12 16:06
预览 [学习咨询] OPPO R9s开机电流六七十定住,客户说是拔插了下卡就直接这样了,是直接测电源吗? attach_img 会员1113609 2020-10-12 01008 会员1113609 2020-10-12 16:00
预览 [学习咨询] 华为畅享9s带耳机才有声音是什么问题? attach_img 会员1113609 2020-10-12 0851 会员1113609 2020-10-12 15:49
预览 [学习咨询] iPhone6sp摔过,抖音酷狗没声音,打电话听筒没声音,免提有声音,哪里问题? attach_img 会员1113609 2020-10-12 0863 会员1113609 2020-10-12 15:31
预览 [学习咨询] 苹果11别人换过后盖,4G信号很差有时候无服务,应该检查哪里? attach_img 会员1113609 2020-10-12 12527 会员1150406 2020-10-12 16:42
预览 [学习咨询] 荣耀10充电后不开机,夹表50一80定住,一般检查哪里? attach_img 会员1113609 2020-10-12 0814 会员1113609 2020-10-12 15:10
预览 [学习咨询] iPhone6无串号,基带飞了2根线,刷过机还是不行,查哪里? attach_img 会员1113609 2020-10-12 0632 会员1113609 2020-10-12 15:08
预览 [学习咨询] OPPO A5有基带有串号,插卡能读卡但是无信号重点检查哪里? attach_img 会员1113609 2020-10-12 02112 会员1113609 2020-10-12 14:49
预览 [学习咨询] OPPO R9S不开机,这个电流哪里问题啊?大小电源换过了,还是这样 attach_img 会员1113609 2020-10-12 11581 会员942051 2020-10-12 23:07
预览 [学习咨询] iPhone8按开机键1200毫安电流马上回零,是哪里的问题? attach_img recommend 会员1113609 2020-10-12 01354 会员1113609 2023-3-30 20:14
预览 [学习咨询] iPhone6P触摸IC M2、M3、L2这三个点掉了,是不是都要刮接线出来弄个焊盘? attach_img 会员1113609 2020-10-12 1787 会员942051 2020-10-12 23:07
预览 [学习咨询] 刷机到百分之19不动,手机不读条,查哪里? attach_img 会员1113609 2020-10-12 01053 会员1113609 2020-10-12 14:17
预览 [学习咨询] 苹果6代摄像头打不开,要检测哪里? attach_img 会员1113609 2020-10-12 0517 会员1113609 2020-10-12 13:41
预览 [学习咨询] iPhone8P不装卡也无服务,有基带输入*#06#没串号,是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2020-10-12 02043 会员1113609 2020-10-12 13:36
预览 [学习咨询] 华为Mate20 Pro是不是加密的,换电池无限重启? attach_img 会员1113609 2020-10-12 08361 会员1113609 2020-10-12 11:52
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
