收藏本版 (116) |订阅
维修培训服务
今日: 0|主题: 8954|排名: 16
版主: cnxqd, JudyChen
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [学习咨询] iPhone8开机有背光,过10秒左右才出苹果logo,开机后一切正常,哪里问题? attach_img 会员1113609 2020-9-29 01121 会员1113609 2020-9-29 13:56
预览 [学习咨询] 苹果6S不显示,cpu到显示屏幕的复位信号短路了,还有没有救? attach_img 会员1113609 2020-9-29 01202 会员1113609 2020-9-29 13:43
预览 [学习咨询] 华为P10手机进水无4G信号,有2G,要怎么处理? attach_img 会员1113609 2020-9-29 01884 会员1113609 2020-9-29 13:33
预览 [学习咨询] 荣耀8c摔的,0~20来回摆动,这个电流是哪里不正常导致的? attach_img 会员1113609 2020-9-29 0804 会员1113609 2020-9-29 13:22
预览 [学习咨询] 华为8X按开机亮屏直接黑屏,已换背光驱动IC故障依旧,哪里的故障呢? attach_img 会员1113609 2020-9-29 01053 会员1113609 2020-9-29 11:52
预览 [学习咨询] 手机打电话时说话声音变了,对方不认识了,一般是什么原因? attach_img 会员1113609 2020-9-29 0721 会员1113609 2020-9-29 11:47
预览 [学习咨询] iPhone7代息屏休眠后打不进电话,亮屏后可以,查哪里? attach_img 会员1113609 2020-9-29 01798 会员1113609 2020-9-29 10:51
预览 [学习咨询] 三星S8不识卡,卡的触点无阻值,要怎么修? attach_img 会员1113609 2020-9-29 0858 会员1113609 2020-9-29 10:38
预览 [学习咨询] iPhone怎么进不了DFU模式? attach_img 会员1113609 2020-9-29 02059 会员1113609 2020-9-29 10:26
预览 [学习咨询] 小米CC9E免提及视频通话送话声音小不清晰,不开免提送话正常,一般是什么元件损坏? attach_img 会员1113609 2020-9-29 11237 会员1270087 2020-9-29 10:10
预览 [学习咨询] iPad mini4刷机在19%不动,电脑显示未连接,是哪里问题? attach_img 会员1113609 2020-9-29 12713 会员1270087 2020-9-29 10:01
预览 [学习咨询] iPhone 6sp硬盘旁边的r3020掉了有用的吗? attach_img 会员1113609 2020-9-29 1781 会员1270087 2020-9-29 10:06
预览 [学习咨询] 华为5C进液漏电3-40毫安,能开机蓝牙打不开,加焊后打电话会重启,要先考虑射频吗? attach_img 会员1113609 2020-9-29 1994 会员1270087 2020-9-29 10:04
预览 [学习咨询] OPPO R15屏幕很难唤醒,唤醒后一切正常,是啥问题? attach_img 会员1113609 2020-9-28 1895 会员1270087 2020-9-29 10:22
预览 [学习咨询] OPPO R17无进水,打电话黑屏,接电话也黑屏,是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2020-9-28 1921 会员1270087 2020-9-29 10:21
预览 [学习咨询] OPPO R9S特别卡顿,怎么修呀? attach_img 会员1113609 2020-9-28 1877 会员1270087 2020-9-29 10:20
预览 [学习咨询] VIVO X7 Plus开始能充电一会就不能充了,换了电池也不行,要怎么排查? attach_img 会员1113609 2020-9-28 11111 会员1270087 2020-9-29 10:18
预览 [学习咨询] 红米K20 Pro进水不开机,换PM8150A后开机了但不充电。短接后手机就进9008,哪的问题? attach_img 会员1113609 2020-9-28 23083 会员1276110 2021-3-11 11:56
预览 [学习咨询] OPPO A5S底层读不出来是不是字库坏了?能不能用另外一台A5S的底层写进去? attach_img 会员1113609 2020-9-28 1879 会员1270087 2020-9-29 10:19
预览 [学习咨询] vivo x21有时能进系统有时不能直接卡logo,哪里出问题了? attach_img 会员1113609 2020-9-28 11734 会员1270087 2020-9-29 10:17
预览 [学习咨询] 进水畅玩7X,充电滋滋声,换过充电IC无果,哪里的问题? attach_img recommend 会员1113609 2020-9-28 11070 会员1270087 2020-9-29 10:18
预览 [学习咨询] OPPO Reno3重摔不开机,换过电源,卡机触发到300多后回到180,这是什么问题? attach_img recommend 会员1113609 2020-9-28 11058 会员1270087 2020-9-29 10:17
预览 [学习咨询] 华为magic2轻微进水,免提、听筒模式送话经常断断续续,一般考虑是哪里问题? attach_img 会员1113609 2020-9-28 11689 会员1270087 2020-9-29 10:16
预览 [学习咨询] 华为畅享9Plus程序闪退,然后自动关机,是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2020-9-28 11197 会员1270087 2020-9-29 10:16
预览 [学习咨询] vivoY93不能反转后置摄像头,拔了前置后置就可以用,换后置摄像头也不行,该怎么修? attach_img recommend 会员1113609 2020-9-28 13240 会员1270087 2020-9-29 10:16
预览 [学习咨询] 供电线路上的滤波电容没有加电阻值正常,开机后供电电压也正常但两端都接地,正常吗? attach_img recommend 会员1113609 2020-9-28 1929 会员1270087 2020-9-29 10:15
预览 [学习咨询] 荣耀8X进水机,电池满电开机显示电量低,闪红灯让充电,要检查哪里? attach_img 会员1113609 2020-9-28 01253 会员1113609 2020-9-28 11:30
预览 [学习咨询] OPPO R9SP开机定电流34左右,有谁遇到过,是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2020-9-28 0816 会员1113609 2020-9-28 11:25
预览 [学习咨询] 三星手机不能充电怎么搞?这种是尾插的问题吗? attach_img 会员1113609 2020-9-26 0846 会员1113609 2020-9-26 17:06
预览 [学习咨询] 华为畅享9手机WiFi无法上网,流量也无法上网,一般检查哪里? attach_img 会员1113609 2020-9-26 01323 会员1113609 2020-9-26 17:03
预览 [学习咨询] 荣耀9i正常使用没电后关机,现在充不上电,开机电流80MA左右直接归零,是哪里问题? attach_img 会员1113609 2020-9-26 01201 会员1113609 2020-9-26 17:01
预览 [学习咨询] 图纸中的这个保护管该短接上面的还是下面的? attach_img 会员1113609 2020-9-26 0668 会员1113609 2020-9-26 16:23
预览 [学习咨询] 小米6屏幕有显示,但是屏灯不亮,那要从哪里下手啊? attach_img 会员1113609 2020-9-26 0999 会员1113609 2020-9-26 16:20
预览 [学习咨询] 电路图中的这个电阻掉了用补吗? attach_img 会员1113609 2020-9-26 1693 会员1199351 2020-9-28 13:01
预览 [学习咨询] iPhone8P指纹用另外的8P指纹可以返回吗? attach_img 会员1113609 2020-9-26 01005 会员1113609 2020-9-26 15:00
预览 [学习咨询] iPhone手机硬盘挂了,现在还能查码吗? attach_img 会员1113609 2020-9-26 01059 会员1113609 2020-9-26 14:34
预览 [学习咨询] iPhone6p断触,是白触摸,不是黑触摸的问题是吧? attach_img 会员1113609 2020-9-26 0818 会员1113609 2020-9-26 14:23
预览 [学习咨询] 背光灯供电开机有15V但找不到正负5V,手机开机有点微光但不显,是什么问题? attach_img 会员1113609 2020-9-26 0745 会员1113609 2020-9-26 14:22
预览 [学习咨询] 苹果7P开机大电流3A,还有的修吗? attach_img 会员1113609 2020-9-26 0982 会员1113609 2020-9-26 13:25
预览 [学习咨询] iPhone7三网,移动卡正常,电信卡2G和4G都是灰色信号条,主射频换了,往哪个思路找? attach_img 会员1113609 2020-9-26 01256 会员1113609 2020-9-26 13:24
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
