收藏本版 (370) |订阅
液晶显示器维修
今日: 0|主题: 68740|排名: 2
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 场管代换问题 会员418967 2011-12-11 34305 会员340599 2011-12-12 15:30
预览 长城19显示器,开机闪绿灯 会员383993 2011-12-11 63078 会员340599 2011-12-12 15:22
预览 求19正屏MCU驱动 驱动程序 会员530245 2011-12-11 33392 会员340599 2011-12-12 15:08
预览 飞利浦19v液晶显示器不插信号线显示“无信号”的字出来。。 attachment  ...2 会员182062 2011-9-29 2710060 会员340599 2011-12-12 14:45
预览 组装液晶显示器1024*768分辨下正常,800*600下白屏,求解? 会员201249 2011-12-10 73444 会员201249 2011-12-12 14:05
预览 又是液晶点不亮(跟论坛上其他案例不一样) attachment agree  ...23456..7 会员233921 2011-10-9 13220218 会员513807 2011-12-12 10:15
预览 帮我看看这高压板是不是这个问题 会员497429 2011-12-11 53587 会员400683 2011-12-11 23:09
预览 22寸 HY 液晶 AT08A 芯片损坏 会员514690 2011-12-11 53335 会员22684 2011-12-11 20:46
预览 BL4-06G怎么判断好坏?? 会员386961 2011-12-10 42955 会员502253 2011-12-11 19:03
预览 电容代换问题 会员307883 2011-12-11 65047 会员508738 2011-12-11 17:53
预览 长城19寸液晶显示器开机白屏怎么解决? 会员251839 2011-12-10 86991 会员443005 2011-12-11 17:18
预览 联想LXM-17AB 图纸 会员493973 2011-12-11 01780 会员493973 2011-12-11 17:14
预览 HKC 19寸显示器 电压低 会员139645 2011-12-1 95653 会员473787 2011-12-11 12:45
预览 acer AL1916W s MCU程序板号A190A2-A02-H-S1 奇美屏 25L512 attachment 会员501492 2011-12-9 45370 会员501492 2011-12-11 09:09
预览 电源高压一体板电压跳变 会员197250 2011-12-10 103946 会员244660 2011-12-11 00:48
预览 杂牌液晶显示器有阴影 会员456871 2011-11-20 32407 会员521879 2011-12-11 00:42
预览 LG 19寸 方屏显示器半边亮度不可调 会员26301 2011-11-23 83476 会员521879 2011-12-11 00:34
预览 还是联想的L193三分一处显示模糊的问题。 会员528058 2011-12-4 32029 会员521879 2011-12-11 00:31
预览 一台联想LXM-WL19AH显示器问题 会员455897 2011-12-9 102575 会员521879 2011-12-11 00:23
预览 显示器白屏的维修方法 会员199852 2011-12-10 93531 会员521879 2011-12-10 23:59
预览 改显示器有谁见过这个屏有图!!tm150xg-26l10c attach_img 会员182946 2011-12-9 103793 会员474523 2011-12-10 21:41
预览 惠普le2001w电源故障 会员30545 2011-12-7 75378 会员480940 2011-12-10 21:35
预览 LG 1942SP由闪屏到通电不亮最后不通电--问题!! 会员286873 2011-12-10 73815 会员286873 2011-12-10 20:44
预览 VGA12线 谁见过 有图·· attach_img 会员182946 2011-12-9 44470 会员199693 2011-12-10 17:21
预览 让人蛋疼的显示器 会员517980 2011-12-5 142595 会员291479 2011-12-10 16:03
预览 要不要换这个1200AP40 会员36090 2011-12-10 73793 会员137430 2011-12-10 15:03
预览 HPW2228H怎么拆壳?????????????? 会员432143 2011-12-10 14544 会员432143 2011-12-10 12:02
预览 HP 的22寸液晶,,,,,,,,有线,,,,在不停的闪 会员511798 2011-12-3 102404 会员37639 2011-12-10 11:46
预览 联想L173 不开机,有12 .5V 会员140816 2011-12-9 52959 会员423533 2011-12-10 11:08
预览 换灯管后屏变成这个样子了,真郁闷 attach_img  ...23 会员51438 2011-12-5 547695 会员52575 2011-12-10 10:58
预览 MAG显示器亮一下灭,维修过程险象环生 会员466439 2011-12-9 84102 会员73989 2011-12-10 10:35
预览 PHILIPS 109F51不开机维修 会员179072 2011-12-4 22547 会员364677 2011-12-9 23:03
预览 求助一闪即灭的问题! 会员473787 2011-12-9 42222 会员500463 2011-12-9 22:53
预览 联想一体机电脑 IdeaCentre B300-畅速型 E6700 液晶显示器 正品 会员71901 2011-12-7 22523 会员71901 2011-12-9 22:12
预览 三星943显示器经点维修 会员447981 2011-11-28 92817 会员211539 2011-12-9 21:28
预览 求一个HKC s988a驱动板程序 会员455897 2011-12-9 12523 会员455897 2011-12-9 20:36
预览 三星/Samsung 793DF[R] W纯平显示器无供电修复一例 attach_img agree 会员9412 2011-12-9 04251 会员9412 2011-12-9 19:46
预览 三星高压板低电压开启?? attach_img 会员186954 2011-12-8 52877 会员504121 2011-12-9 19:35
预览 引起亮线的原因已经显示器驱动板的维修原理 attachment  ...2 会员517121 2011-12-6 2216224 会员466439 2011-12-9 19:10
预览 LD7522PS 会员362095 2011-11-12 35673 会员19080 2011-12-9 18:58
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
