查看: 2898|回复: 5
三星高压板低电压开启??
发表于 2011-12-8 15:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上图是电路图,bl on/off (on 0v)是不是指背光开启电压是0V。如果用这个电源高压一体板来测显示器,on/off要怎样接才能点亮灯管
发表于 2011-12-8 15:56:55 | 只看该作者 �
期待高手出现~!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
376057772 -4 严禁灌水
发表于 2011-12-8 16:24:32 | 只看该作者 �
开关接3.3V
发表于 2011-12-8 17:21:39 | 只看该作者 �
三星 待机 应该为高  所以开启电压为低
发表于 2011-12-9 18:04:48 | 只看该作者 �
地电位魏开启 你把开关线接地不就开启了吗?
发表于 2011-12-9 19:35:03 | 只看该作者 �
三星一般很少有低电平开启的,如果楼主确定是低电平开启的话,就把控制对地就好,如果是高电平的话就直接接到5V上就好了。
