查看: 3618|回复: 5
帮我看看这高压板是不是这个问题
发表于 2011-12-11 21:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一显示器  上电能亮   就是屏幕有点暗 颜色偏红 不会检修  就拆开看看了  发现高压板上一电容样的东西鼓鼓的  不知道是不是这东西出问题  请师傅们看看   俺一个纯新手  勿喷
http://www.chinafix.com.cn/static/image/common/emp.gif
发表于 2011-12-11 22:12:30 | 只看该作者 �
估计和灯管有关了    可以直接点灯管看看效果···还是一样的话  就是灯管了    如果正常就查查高压···
发表于 2011-12-11 22:31:55 | 只看该作者 �
偏红应该是相管问题呀
发表于 2011-12-11 22:40:03 | 只看该作者 �
偏红一般都是灯管老化造成的
发表于 2011-12-11 22:48:10 | 只看该作者 �
和灯管有关吧  但是新手换灯管有点难度啊
发表于 2011-12-11 23:09:20 | 只看该作者 �
一般是灯管问题
