查看: 5071|回复: 6
电容代换问题
发表于 2011-12-11 16:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基的显示器 在电源与高压中间有两个 25V 220UF 的电容坏了,代换什么容量的可以,  我换了一个 16V2200UF的换上是好的  装起来  开机 开关就闪一下  闪一下的  不能用
发表于 2011-12-11 16:52:04 | 只看该作者 �
绝对不行。。。。25V的电压,你用16V的去上。肯定不行的,但你说的故障和电容无关,还是有故障点。和电容有关的问题是、因为耐压底电容很快就冒泡。。。一闪一闪的还是有短路的地方,是保护
同意楼主: 3.5 反对楼主: 1.0
同意楼主: 5
我也是,通常找不到大的,就懒找了,在根据板子支持多大的,就在那个标准上换,不一定要按换下来的电容的标准  发表于 2011-12-12 10:30
反对楼主: 1
显示器里面的 电压有超过12V的吗?? 那为什么用16V的不可以呢??、我一般换上去都没问题  发表于 2011-12-12 09:53
同意楼主: 2
  发表于 2011-12-11 17:36
发表于 2011-12-11 17:05:38 | 只看该作者 �
换电容要耐压值一样的,容量相差不超过百分之五。
发表于 2011-12-11 17:10:46 | 只看该作者 �
换电压大点的没事
发表于 2011-12-11 17:25:04 | 只看该作者 �
如果电路电压是12V的话,16V的电容是可以正常工作的。故障应该和电容无关,前提是你换的电容是质量过关的哈。建议楼主检查电压看看够不够。。
发表于 2011-12-11 17:51:52 | 只看该作者 �
MOS管短路了吧 跟电容没关系
发表于 2011-12-11 17:53:26 | 只看该作者 �
换电容选择比基本电压高点的电容比较好,耐压不够会发热,很快就会漏液。看到你的描述,不像是这两个电容的问题,先通电开机测一下+5V电压有没有跳变拉低。最好先把那4个滤波电容全换掉
