查看: 7698|回复: 54
换灯管后屏变成这个样子了,真郁闷
发表于 2011-12-5 09:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
屏线的问题  发表于 2011-12-9 09:29
屏线接反了吧  发表于 2011-12-9 08:57
估计楼主是把屏拆出来换灯管的,可能是装的时候把软排线压断了.... 个人感觉换灯管在屏两边打洞好,方便快捷又安全.  发表于 2011-12-6 10:07
咋搞的,这么多道道,这个屏让你给强 奸了,看看排线插好了没。  发表于 2011-12-5 19:53
发表于 2011-12-5 09:58:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个应该不是灯管的问题了吧
发表于 2011-12-5 10:11:26 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
屏线吧, 我们遇到挺多的
发表于 2011-12-5 10:11:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
对呀,开始就是闪屏,开机一闪就黑屏,背景是正常的,拆开换灯管,发现一根灯管已经断了,换好之后就这样了,
闪的瞬间,如果图像是好的,就是你换灯管过程中,弄坏了,换灯管,我都是把屏放到一边,耐心的换灯管  发表于 2011-12-5 21:12
发表于 2011-12-5 10:18:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
我很小心了,咱不是什么太老手了,但换灯管这还是第一次出现其它的问题呢,所以才郁闷呢?肯定是屏的问题了,但从什么地方查起呢,5V屏供电保险没事
发表于 2011-12-5 11:05:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我也遇到这情况,原先有2根线,后来发展到5根线,现在4根线了,自动的,也是换灯管后出的问题
发表于 2011-12-5 11:10:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你们换灯管都是玻璃和背光扣在一起换的?不是把玻璃和背光分开换的?  这现象估计是屏坏了.是奇美屏不?
发表于 2011-12-5 11:58:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多半伤到屏了,拆装过程不小心容易出问题
发表于 2011-12-5 12:42:08 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
看好象是屏坏了吧
发表于 2011-12-5 12:47:06 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
= =  又一餐具出现了   屏坏了。。。
我也遇到过的。 。。。
不过运气好 重新拆装下又好了  之后就不敢动了。
发表于 2011-12-5 12:48:26 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
屏线试试吧
发表于 2011-12-5 13:22:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
看来得赔偿给客户一新的了
我很小心的,灯管是单拿下来换的,第一次出现这问题,。。。。。。。
你跟客服说屏原来就是坏的啊 就不赔了  发表于 2011-12-6 09:51
发表于 2011-12-5 16:28:16 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
倒血霉了,,,哈哈,,, 这好像是屏线路板或屏线
发表于 2011-12-5 18:32:49 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
屏线或屏里面的偏光板
发表于 2011-12-5 19:09:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你不应该把屏拆了,就直接把灯管那掏个洞放进去,就不会有这个问题了
发表于 2011-12-5 19:57:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
凡是有线的,大部分表面屏线已经出现接触不实的情况,稍微动动就会由一条变几条,或者变换位置,楼主这个我看还有救,检查下线路把{:soso_e130:}
发表于 2011-12-5 20:37:30 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
应该不是灯管的问题了吧
发表于 2011-12-5 20:38:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接上电,然后手按屏线货摇摇看什么反应、、、
发表于 2011-12-5 20:57:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏线 和屏
发表于 2011-12-5 21:08:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只能说,你的运气不好
