收藏本版 (370) |订阅
液晶显示器维修
今日: 0|主题: 68740|排名: 27
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 无从下手的故障 会员388159 2012-8-22 51828 会员461920 2012-8-22 21:19
预览 联想L2060WA显示器“花屏”求解 attach_img  ...2 会员24374 2012-8-18 389619 会员641262 2012-8-22 20:12
预览 大家看一下这个东西可以代换吗 attach_img 会员167730 2012-8-22 63276 会员450018 2012-8-22 20:04
预览 三星788DF图像变成红色,但显示器菜单正常  ...2 会员530089 2012-5-13 215179 会员530089 2012-8-22 20:03
预览 用数字示波器可以测量开关电源吗? 会员147139 2012-7-2 167676 会员41229 2012-8-22 18:13
预览 L2061wa 程序PM250020 attachment 会员156760 2012-8-22 02462 会员156760 2012-8-22 16:38
预览 双灯高压条亮度怎么控制啊 会员496827 2012-8-22 01873 会员496827 2012-8-22 16:30
预览 液晶编程器问题? 会员139555 2012-8-22 01550 会员139555 2012-8-22 16:06
预览 电源板输出偏低问题! 会员508392 2012-8-21 123483 会员485000 2012-8-22 15:15
预览 液晶显示器灯管故障的与维修 attachment 会员40830 2012-8-21 123443 会员469837 2012-8-22 14:12
预览 求屏型号为M170EU01 的乐华2025 的驱动板程序 会员131599 2012-8-22 11843 会员131599 2012-8-22 13:28
预览 金长城L7JN1 17寸显示器 开机正常 几秒后黑屏(是实物图) attachment 会员621246 2012-8-21 113426 会员625087 2012-8-22 13:02
预览 关于LED暗屏故障 会员646234 2012-8-22 22331 会员611430 2012-8-22 12:11
预览 求L2061WA程序 recommend 会员98695 2012-8-22 02236 会员98695 2012-8-22 11:36
预览 明基15的显示器换灯管后屏幕少了一小半 attachment recommend  ...23 会员557308 2012-7-16 487342 会员135515 2012-8-22 10:40
预览 十分,十分紧急的一个问题!求高手解救! 会员572296 2012-8-21 72204 会员611430 2012-8-22 10:05
预览 麻烦大侠们帮忙看看是不是屏坏了!! attach_img  ...2 会员112282 2012-8-16 244337 会员340471 2012-8-22 10:02
预览 HT185WX1-100 飞线求助 会员410365 2012-8-21 610390 会员611430 2012-8-22 10:00
预览 联想液晶显示器开关失效!!! 会员614316 2012-8-21 43947 会员611430 2012-8-22 09:53
预览 DM0565可以用DM0465代换吗? 会员211711 2012-7-25 1615819 会员611430 2012-8-22 09:51
预览 DELL D630 开机键可以用其他的键都不能用,谁能解? 会员395221 2012-8-21 32155 会员611430 2012-8-22 09:45
预览 液晶电源高压一体板,电源IC,LD7575BGS坏了,手里没有这个型号 recommend 会员542058 2012-8-21 24030 会员503955 2012-8-22 08:02
预览 求rtd2120L+2025l芯片组 驱动板 把驱动板刷死了 能否恢复工厂模式 会员19493 2012-8-18 24372 会员126479 2012-8-22 02:03
预览 液晶电源板的小小驱动IC,大家一般是在哪里找得到的? 会员617790 2012-8-20 32219 会员495178 2012-8-22 00:10
预览 改灯管线 会员496092 2012-8-19 133388 会员495178 2012-8-22 00:08
预览 驱动板3.3v不正常 会员488683 2012-8-21 22011 会员495178 2012-8-21 23:05
预览 联想液晶维修 会员640883 2012-8-21 31880 会员645794 2012-8-21 19:13
预览 第一次遇到LED的屏抖动现象 会员587572 2012-8-21 65764 会员569376 2012-8-21 19:10
预览 有一台优派VA1903WB显示器 高压板上1000uf 16v电容鼓了 会员567057 2012-8-18 145160 会员233912 2012-8-21 16:52
预览 液晶显示器冷机不亮... 会员510658 2012-8-11 153150 会员446109 2012-8-21 16:51
预览 显示器不通电或许指示灯有就是不显示可以问我我帮你解决 会员641939 2012-8-6 173208 会员233912 2012-8-21 16:48
预览 玛镭显示器 驱动板NT68665MFG-128 DVI+VGA 程序 attach_img 会员498465 2012-8-18 53105 会员498465 2012-8-21 16:14
预览 飞利浦150S4IIC数据 attachment 会员550138 2012-8-21 01590 会员550138 2012-8-21 15:49
预览 AOC990S无开启信号。 会员173842 2012-8-20 53530 会员173842 2012-8-21 13:04
预览 这电阻是多大 橙橙金黑金 会员519587 2012-8-20 77726 会员640883 2012-8-21 12:13
预览 最近咋老遇到屏电路坏啊!! 会员495178 2012-8-19 102308 会员495178 2012-8-21 11:16
预览 笔记本液晶屏 改 台式电脑液晶显示器 attachment 会员635969 2012-8-21 22707 会员410365 2012-8-21 10:13
预览 电源板大电容开花 attachment 会员196677 2012-8-20 53093 会员648104 2012-8-21 09:49
预览 三星943NWX 不开机 会员633185 2012-8-21 12847 会员611430 2012-8-21 09:35
预览 急!亲戚的戴尔E153FPc,一闪一闪的,指示灯跟着闪! attach_img  ...2 会员268873 2012-8-15 225513 会员268873 2012-8-20 23:20
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
