楼主: 小当家
联想L2060WA显示器“花屏”求解
发表于 2012-8-18 15:05:14 | 只看该作者 �
主芯片是 TL2322ML-B
发表于 2012-8-18 15:31:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-18 16:02:23 | 只看该作者 �
說真的。聯想屏線不行的比較多。最好換一條新的試試看。
发表于 2012-8-18 16:13:54 | 只看该作者 �
估计是屏的问题,试试加焊下屏的主芯片,或者换个驱动板试试看
发表于 2012-8-18 16:22:36 | 只看该作者 �
95%驱动程序问题,5%驱动板问题
发表于 2012-8-18 17:23:08 | 只看该作者 �
总结,什么都有可能有问题,只能代替测试
发表于 2012-8-18 20:30:31 | 只看该作者 �
貌似屏是好的。看看屏线
发表于 2012-8-18 20:55:22 | 只看该作者 �
屏的问题,你用手磨一下,屏主板IC,是不是有一个特别严重发热的。
发表于 2012-8-19 08:12:44 | 只看该作者 �
换个通用板试一下,,
发表于 2012-8-19 08:36:06 | 只看该作者 �
它们说的都不错  不过你要去一样一样的排除
发表于 2012-8-19 09:45:19 | 只看该作者 �
现在可以确定的久是屏本身的问题,不知道换TL2322芯片能不能搞定
发表于 2012-8-19 09:46:19 | 只看该作者 �
测试了都通的
发表于 2012-8-19 12:22:06 | 只看该作者 �
小当家 发表于 2012-8-18 08:53
因为没有相同的驱动板试,所以还是上来请教一下各位老师,是屏还是驱动板坏呢,屏线测试过为正常
我昨天也遇到此款显示器故障为花屏,起初认为是屏线问题,更换屏线仍然花屏,经通用驱动板检测,是屏线路板故障,本人无法维修,客户今天取走了。
发表于 2012-8-19 12:47:40 | 只看该作者 �
我也还给客户了
发表于 2012-8-20 11:33:50 | 只看该作者 �
是屏的问题
发表于 2012-8-21 19:19:20 | 只看该作者 �
我的屏也是花屏,大家能看到的
发表于 2012-8-22 11:43:58 | 只看该作者 �
我也碰到了类似的问题,因为没有驱动板,换了屏线故障依旧,会不会是驱动板呢
发表于 2012-8-22 20:11:22 | 只看该作者 �
用烈火点烟 发表于 2012-8-18 12:46
屏显 高压板 屏幕 显卡。。。。
晕 这个也算是灌水、、、、、先检查屏线  再者是 高压板 屏幕 最后检查显卡挂了没  肯定先从简单的检查啦 不可能直接就干桥吧  我只是简写了 你扣我6分喔。。。。。。
发表于 2012-8-22 20:12:00 | 只看该作者 �
