查看: 5567|回复: 22
急!亲戚的戴尔E153FPc,一闪一闪的,指示灯跟着闪!
发表于 2012-8-15 13:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
亲戚的戴尔E153FPc,一闪一闪的,指示灯跟着闪!由于不是同城,没能看到实物,我怀疑是灯管老化引起保护,又或者是驱动板,请问前辈这具体什么问题啊?
可能是有一组C5056的自激三极管坏  发表于 2012-8-19 13:51
发表于 2012-8-15 13:40:58 | 只看该作者 �
光靠说是不行的,拆开一看就能看见电容鼓了。
发表于 2012-8-15 13:43:24 | 只看该作者 �
听我那个亲戚说,今天拿去给人家修,说是高压板问题,修不好。如果仅仅是电容鼓,不至于修不好吧,呵呵
发表于 2012-8-15 13:59:35 | 只看该作者 �
高压板坏了就直接换一块呗 反正也不贵啊
发表于 2012-8-15 14:20:17 | 只看该作者 �
指示灯那是内存不过
反对楼主: 3.3
反对楼主: 5
  发表于 2012-8-20 23:02
反对楼主: 5
人家是显示器指示灯闪  发表于 2012-8-19 11:44
反对楼主: 0
  发表于 2012-8-19 09:29
你这回答,差了十万八千里呀,,  详情 回复 发表于 2012-8-15 23:05
发表于 2012-8-15 14:39:28 | 只看该作者 �
C5706可能击穿了吧。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正解  发表于 2012-8-20 23:04
发表于 2012-8-15 15:26:40 | 只看该作者 �
先检查按键板吧。
先易后难啊。
发表于 2012-8-15 23:05:52 | 只看该作者 �
115703345 发表于 2012-8-15 14:20
指示灯那是内存不过
你这回答,差了十万八千里呀,,
发表于 2012-8-16 14:10:17 | 只看该作者 �
断开高压版试试,看看电源灯还闪不闪。若不闪就是高压版的问题了。
发表于 2012-8-16 14:33:15 | 只看该作者 �
高压板有问题,或是电源板不能负载
发表于 2012-8-16 19:07:44 | 只看该作者 �
感觉电源板的问题,可能性大一点
发表于 2012-8-18 16:41:39 | 只看该作者 �
你这样就算给你支招你也没办法弄啊    还说
发表于 2012-8-18 16:57:41 | 只看该作者 �
这种机子修不好,水平太差。
还有,不是所有的机子,都能断开高压板修电源的。
发表于 2012-8-18 20:09:56 | 只看该作者 �
高压板修不好没有得换吗?一般情况下高压板的除了换电容外,IC坏我也不修,直接换板----你懂得!!
发表于 2012-8-18 20:33:42 | 只看该作者 �
屏幕闪电源灯也跟着闪,一看就是电源的问题引起的屏幕闪,查电源部分吧,如果是电源开关的问题,应该是电源灯一灭一亮才对,而不是一闪一闪.
发表于 2012-8-19 11:01:02 | 只看该作者 �
附件蓝色圈里的C5706问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对极了  发表于 2012-8-20 23:04
发表于 2012-8-19 11:04:27 | 只看该作者 �
先调低分辨率看一下
发表于 2012-8-19 19:45:52 | 只看该作者 �
恒生维修 发表于 2012-8-19 11:01
附件蓝色圈里的C5706问题
那是5707吧
发表于 2012-8-20 08:25:16 | 只看该作者 �
高压板,或是电源板不能负载
发表于 2012-8-20 23:05:33 | 只看该作者 �
是C5706,用C5707代换。
