查看: 3298|回复: 6
大家看一下这个东西可以代换吗
发表于 2012-8-22 15:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PDF查了是两个mos管
怎么代换我用两个主板上用的mos管可以吗? AMD534CE.pdf (185.44 KB, 下载次数: 7)
发表于 2012-8-22 15:57:30 | 只看该作者 �
工作 参数 相近的话应该可以的
发表于 2012-8-22 16:04:07 | 只看该作者 �
我是想用两个主板上CPu供电管代用
发表于 2012-8-22 16:05:14 | 只看该作者 �
不能用,一个是p沟道,一个是n沟道。都是n沟道的还行吧
这是高压管子,不知道和主板管子通用吗希望高手解答
发表于 2012-8-22 16:48:32 | 只看该作者 �
应该不能换两个相同的
发表于 2012-8-22 17:22:46 | 只看该作者 �
2804/5804/d609/stu3207/stu709/4525
发表于 2012-8-22 20:04:44 | 只看该作者 �
N P 复合场管,修液晶的话要备几个,双N的可以直接用主板上的
