收藏本版 (950) |订阅
主板维修|显卡维修
今日: 2 |主题: 149996|排名: 4
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 HP一体机HP Pavilion 21 DA0WJBMB6C0 REV.C 不插内存报警 插内存掉电 recommend 会员64529 2022-12-22 11154 会员64529 2022-12-23 10:40
预览 [主板维修] 华硕H81-K(USB报错15秒关机) 新人帖 attachment recommend disagree 会员1412090 2022-6-30 153088 会员1289642 2022-12-23 09:20
预览 同一个内存 memtest86+跟AMT128两种软件检测结果不一样 attach_img recommend 会员1476163 2022-12-16 123144 会员10571 2022-12-23 08:04
预览 这个是不是没焊接好?显微镜可以看到触点 attach_img recommend 会员1426263 2022-12-22 3987 会员1135020 2022-12-22 22:09
预览 [显卡维修] R9270显存核心无供电求助 attach_img recommend  ...2 会员1189168 2021-4-12 224100 会员1320331 2022-12-22 16:54
预览 [维修经验] 常见型号 attach_img recommend 会员580621 2012-7-11 43583 会员580621 2022-12-22 15:47
预览 [主板维修] M5A78L-ML LX3 PLUS REV.1.03关机变重启!!! attachment recommend  ...2 会员936694 2015-6-6 205073 会员829848 2022-12-22 15:29
预览 [显卡维修] 某牌1066装置ID问题 attachment recommend 会员1408710 2022-10-24 161598 会员1259225 2022-12-22 15:03
预览 [已解决] ASUS FX63V DABKLMB28A0 attach_img recommend agree 会员1155772 2021-8-9 03410 会员1155772 2022-12-22 14:17
预览 [板卡资料] ISL95824 attach_img recommend agree 会员953015 2022-12-22 0836 会员953015 2022-12-22 13:18
预览 [主板维修] 华硕H61主板诊断卡反复跳码跑乱码,风扇转不亮机维修 recommend 会员1236871 2022-12-21 21885 会员1462704 2022-12-22 06:50
预览 [主板维修] GA-B85M-D2V PRO-SI 主板的bios(可激活联想windows7) 新人帖 attach_img recommend 会员1243487 2021-8-24 23059 会员1268885 2022-12-22 01:40
预览 [主板维修] 技嘉B85 D3V ERV:1.1大板,开机无反应。 新人帖 attach_img recommend 会员1453785 2022-9-20 101923 会员1261435 2022-12-22 00:14
预览 [主板维修] AM4系 坎坷维修历程 华擎x370 太极大板 attach_img recommend agree  ...2 会员1115509 2021-3-28 217161 会员3136 2022-12-21 23:10
预览 主流显卡的上电时序,各位大神进来看看我写的对不对? recommend  ...2 会员68637 2022-11-17 212540 会员595216 2022-12-21 22:13
预览 [主板维修] HP M2-N68-LA NV单桥无复位 以修复 attach_img recommend agree 会员194498 2016-7-13 183703 会员690987 2022-12-21 20:42
预览 [维修经验] 技嘉b85触发掉电 recommend agree  ...2 会员213953 2022-8-24 313750 会员1289642 2022-12-21 19:29
预览 [求助中] 求B85-PRO GAMER的EC程序 attach_img 会员200283 2022-12-15 3783 会员655610 2022-12-21 14:40
预览 980ti显卡甜甜圈烤鸡核心和显存频率忽高忽低不稳定 recommend 会员1178041 2022-12-20 53157 会员1178041 2022-12-20 21:20
预览 [板卡资料] 台式机主板上电时序 attachment recommend 会员492922 2012-10-10 84983 会员623334 2022-12-20 12:40
预览 [主板维修] st-e5m-2011 .V2.0 BIOS 配有亮机图 attach_img recommend 会员942749 2020-6-25 24821 会员1156651 2022-12-19 21:23
预览 [求助中] tpn -q236 开机大写锁定5长3短闪烁是什么问题 新人帖 recommend 会员1015474 2022-7-31 11617 会员815808 2022-12-19 15:10
预览 电源管理芯片isl95856能用isl95858代用吗? recommend 会员1472736 2022-12-19 01374 会员1472736 2022-12-19 11:34
预览 [主板维修] 七彩虹C.A780T D3 V19 没复位 点不亮 全板没有供电 attach_img recommend agree 会员973421 2016-4-15 147065 会员1082888 2022-12-19 11:10
预览 [显卡维修] 显卡BIOS专贴(请主动上传!) attachment recommend agree  ...23456..24 会员23061 2008-10-18 467183336 会员16671 2022-12-19 10:07
预览 HP FOlio13 LA-8044P开机后电池电池充不进电,之后开机亮屏后掉电是什么故障? recommend 会员1446823 2022-12-18 1706 会员320233 2022-12-19 09:13
预览 [求助中] 请教各位高手一个问题! 新人帖 recommend 会员1471178 2022-12-17 5612 会员1471178 2022-12-19 08:21
预览 [求助中] IC AUCH 474 attach_img recommend 会员1218428 2022-12-18 1569 会员505944 2022-12-19 06:23
预览 A卡测试软件引导启动问题 attach_img 会员1380688 2022-10-13 81172 会员1121990 2022-12-19 00:15
预览 [求助中] 想买个BIOS刷程序工具,不知这个型号能满足吗 attach_img recommend  ...23 会员1315659 2022-11-15 514844 会员1121990 2022-12-18 23:49
预览 HP OfficeJet Pro 7720Wide Format 检测到非HP芯片刷机包 attach_img 会员592552 2022-12-18 01582 会员592552 2022-12-18 20:31
预览 [内存维修] 怎么看8位双面16颗粒的内存排列顺序 会员1452887 2022-10-9 31107 会员1476163 2022-12-18 20:31
预览 [主板维修] phase是什么 recommend 会员1047944 2016-3-9 127193 会员967038 2022-12-18 19:12
预览 [主板维修] 华擎P43DE和V星G41TM-P31 MS7592 VER1.1故障求教。 会员424641 2013-1-20 04373 会员424641 2022-12-18 16:19
预览 想问问DDR3笔记本内存不亮机用A960的检测方法 新人帖 recommend 会员1476163 2022-12-15 41201 会员1476163 2022-12-18 13:53
[板卡资料] GTX1650 4G D6 移动核心 BIOS 备份 - [阅读权限 255]attach_img 会员1164957 2022-12-18 01 会员1164957 2022-12-18 11:10
预览 [维修经验] 华硕主板集成声卡右声道无声维修 recommend 会员805554 2013-8-18 22656 会员722951 2022-12-18 07:19
预览 [主板维修] 技嘉GA-F2A88XM-DS2主板CPU供电电压正常吗?(附图纸) attach_img recommend agree  ...2 会员595987 2016-12-4 2112484 会员474290 2022-12-18 04:28
预览 [求助中] 求acer B36H4-AM2 R1.0 BIOS recommend 会员198542 2022-12-17 4860 会员198542 2022-12-17 21:12
预览 [已解决] VBW00 LA-9981P (REV 1.0) DIS TO UMA attach_img recommend 会员1367721 2022-8-2 11005 会员1085749 2022-12-17 12:05
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
