查看: 3157|回复: 5
980ti显卡甜甜圈烤鸡核心和显存频率忽高忽低不稳定
发表于 2022-12-20 11:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求教各位大神ina 3221电流功耗管理芯片外围电路图,显卡烤鸡核心和显存频率忽高忽低,不稳定,是否可能和这个芯片周边的电阻有关系?
发表于 2022-12-20 14:34:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那玩意只跟功耗检测有关
显卡功耗也忽高忽低不稳定,一下功耗百分之98,一下功耗40,鲁大师跑分只有19w,少了10w,  详情 回复 发表于 2022-12-20 14:38
发表于 2022-12-20 14:38:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2022-12-20 14:34
那玩意只跟功耗检测有关
功耗不稳定就拿示波器,万用表打一下啊,很直观的就能看出来  详情 回复 发表于 2022-12-20 15:19
发表于 2022-12-20 15:19:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
空闲的时候所有电压和频率都稳定,烤鸡时不稳定  详情 回复 发表于 2022-12-20 15:56
没有示波器,我看gpu-z的  详情 回复 发表于 2022-12-20 15:55
发表于 2022-12-20 15:55:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有示波器,我看gpu-z的
发表于 2022-12-20 15:56:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
