1、硬盘出现故障导致电脑蓝屏
当电脑内存过小时,应用软件会频繁访问硬盘,致使硬盘需要频繁整理碎片,这种情况很容易导致硬盘坏道,电脑会出现蓝屏现象,因为硬盘和内存一样,承载一些数据的存取操作,如果存取、读取系统文件所在的区域出现坏道,也会造成系统无法正常运行,导致系统崩溃、电脑蓝屏。此外,硬盘本身质量及灰尘太多、温度过高等原因都会引起硬盘坏道,从而导致电脑蓝屏。
电脑蓝屏 图2
对此,我们可以先检测硬盘坏道情况,如果硬盘出现大量坏道,建议备份数据更换硬盘。如果出现坏道比较少,建议备份数据,重新格式化分区磁盘,懂电脑硬盘的朋友还可以将坏道硬盘区进行隔离操作。之后再重新安装系统即可解决问题。如若还不能,可以换成固态硬盘。
电脑蓝屏 图3
2、驱动兼容问题
3、电脑超频过度
电脑超频过度引起电脑蓝屏,可以从软、硬两方面来解释蓝屏现象产生的原因。
从硬件方面来说,超频过度是导致蓝屏的一个主要原因。过度超频,由于进行了超载运算,造成内部运算过多,使CPU过热,从而导致系统运算错误。如果既想超频,又不想出现蓝屏,只有做好散热措施了,换个强力风扇,再加上一些硅胶之类的散热材料会好许多。另外,适量超频或干脆不超频也是解决的办法之一。要稳定还是要更高的速度就看自己的抉择了。不过对于多数朋友来说一般都不会进行超频操作,所以这点对多数朋友不实用。
电脑蓝屏 图5
从软件方面来说,重要文件损坏或丢失(包括病毒所致)、注册表损坏导致文件指向错误、卸载程序后出现"蓝屏"、系统资源耗尽、软件不兼容等等都会引起电脑蓝屏故障。比如:WIN中VxD(虚拟设备驱动程序)或.DLL(动态连接库)之类的重要文件丢失会出现"蓝屏警告"。解决的办法是利用Win的启动盘中的"Ext"来恢复被损坏或丢失的文件。
4、温度问题
电脑蓝屏 图6
当出现这种情况时,可以检测下硬件的温度,如果发现比如有CPU、显卡或硬盘温度特别高,那么很可能就是散热不良导致电脑蓝屏。
对于这种CPU或显卡温度过高引起的蓝屏故障,可以打开机箱,看CPU风扇和显卡风扇是否正常转动,正常的话建议加强主机散热,比如添加机箱散热等,顺便清理一下电脑内部的灰尘,让热量更好的散发。如果是硬盘温度过高,则可能有硬盘故障,需要更换。
5、内存条接触不良或内存损坏导致电脑蓝屏
在实际的工作中,我们遇见最多的电脑蓝屏现象就是内存条接触不良(主要是由于电脑内部灰尘太多导致,老电脑常发生)以及硬盘故障导致的电脑蓝屏居多。当然遇到电脑内存条出现故障也会出现电脑蓝屏现象。
电脑蓝屏 图7
由于多数内存引起的蓝屏故障都是内部灰尘过多或者接触不良导致的,所以当遇到这种情况时,可以在断掉电源后,打开电脑机箱,将内存条拔出,清理下插槽,或者用橡皮擦擦干净内存条金手指后再装回去看看。如果看看问题是否能解决。如果没有解决,确定是内存故障,更换内存条即可解决问题。
6、电源问题
由于劣质电源电压不稳定,非常有可能引起一系列的问题,比如无故死机、重启蓝屏等现象,电源问题引起蓝屏主要是因为电压不稳定,开机时间过长在显卡等一系列设备中形成一些脉冲电阻,在关机的时候计算机就会发现错误,所以引起蓝屏。
另外,在平时使用电脑的时候我们也要定期清理磁盘的剩余空间,定期清理机箱内的灰尘和垃圾,别让计算机负载过重。找到相对应的方法来解决电脑蓝屏等问题,让电脑成为自己工作和生活上的好伙伴!
总的来说,引起电脑蓝屏的原因错综复杂,需要逐一排查解决,当然,除上述提到的6个原因外,由病毒引起的蓝屏也是常见的,对此,频繁出现电脑蓝屏的网友们可以对号入座解决。希望本文的分享能帮到大家!
我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
