电脑十大进不了系统问题的解决方法
晨洋宝贝 2016-8-30 09:40
  随着电脑的普及,几乎每家每户都有一台甚至多台电脑,电脑的出现确实方便了我们的生活,但是也给我们带来了很多麻烦,电脑是电子产品,容易损坏,加上互联网病毒肆虐,使用过程中会经常出现问题,电脑开机进系统时经常会遇到一些英文界面就进不了了,或者进系统后就蓝屏,或者开机快进系统了就重新启动。当我们遇到这种电脑问题时如何解决呢?下面小编给大家介绍十种进不了系统的解决方法,以供参考。
电脑进不了系统 图1
  电脑开机能显示,但进不了系统,这种情况一般与系统跟硬盘有关。通常这些问题可以通过以下四种方法即可解决。
  第一、主引导记录坏了,用diskgen修建硬盘的主引导记录即可。
  第二、主引导程序坏了,拷贝主引导程序或者重新安装系统即可。
  第三、分区表坏了,用分区工具重新分区,然后安装系统。
  第四、硬盘坏道,修复坏道,如果严重就直接换硬盘即可。
  电脑十大进不了系统的解决方法:
电脑进不了系统 图2
  当每次开机提示要按F1跟F2的时候,主板BIOS电池充不进电了,需要更换电池,你也可以在BIOS设置里面将F1禁用掉就可以。要想进入系统就按F2,按F1是进入BIOS设置。
电脑进不了系统 图3
  当电脑开机在显示品牌LOGO或者主板LOGO就不动了,这一般情况是硬盘坏了,要不就是硬盘没有接好,或者硬盘坏道,这种情况一般是硬盘坏的比较严重了才在这里检测不过硬盘,所以停在了这个界面。
电脑进不了系统 图4
  当后面出现“disk boot failure,insert system disk and press enter ”这样的英文时,基本是系统问题,重新安装系统即可,如果安装系统不行就重新分区再安装系统,还不行就用MHDD硬盘工具检测硬盘是否有坏道。
电脑进不了系统 图5
  当最后的英文显示“Ctrl+Alt+Del to restart”时,一般是系统主引导程序坏了,需要重新安装系统。
电脑进不了系统 图6
  当进系统的时候出现“CHKDSK is verifying free space 23 percent complered”时,一般是由于不正常关机或者修复漏洞引起的磁盘检测,一般情况等10分钟左右就可以进去了。
电脑进不了系统 图7
  当后面出现英文“grub>-”时一般是主引导记录问题,只要用diskgen工具修复硬盘主引导记录就可以。
电脑进不了系统 图8
  现在有些新主板当你的硬盘没插好的时候直接进入BIOS界面,这种情况你要检查硬盘是否安装好了,或者硬盘是否坏了。
电脑进不了系统 图9
  当最后的英文为Dhcp....时,这一般是在主板BIOS里面将网卡启动打开了,只要禁用网卡启动就可以,网卡启动一般只有在无盘系统的时候才用到,比如宾馆、网吧,很多都是用无盘系统,无盘系统的好处就是不用安装硬盘,省了硬盘钱,不过必须要一台服务器才行。
电脑进不了系统 图10
  当进系统时出现英文stop:然后一排代码,这是电脑蓝屏了,一般是系统或者硬盘坏道引起的,也有可能是主板电容开始鼓包,内存芯片有问题、显卡芯片有问题、系统主板驱动不兼容等引起的。
电脑进不了系统 图11
  如果出现上图进系统重新启动的一般只要重新安装系统就可以,这种情况一般是由于插入了带有启动的U盘后出现这种情况,或者带有启动的移动硬盘。
  以上就是我们常会遇到的十种开机启动问题,一般都是与硬盘跟系统有关,有需要的朋友不妨收藏一下吧!以免遇到这些问题时手忙脚乱,不知如何解决。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 PZH小王子 2016-11-2 10:34
楼主总结得真好
引用 飞亚 2016-9-29 16:51
好贴
引用 顾拥钧 2016-9-24 07:52
总结的真好,都遇到过,都解决过,就是没有系统的总结起来解决方法,这贴要保存起来
引用 小韦哥 2016-9-20 22:46
基本也就这些问题了。``
引用 蓝色、海洋 2016-9-5 13:19
学习了 多谢
引用 bian314 2016-9-2 12:56
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
